Stary 21-08-2019, 13:59   #1
Qameleon
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: Ford focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 16v 101 KM
Postów: 14
Domyślnie Skrzypiący bagażnik
O dwóch tygodni słyszę, że coś w bagażniku mi skrzypi po prawej stronie.
Przejechałem płynnym silikonem cały uszczelkę bagażnika od zewnętrznej strony, zrobiłem to samo z ryglem bagażnika (nawet owinąłem go taśmą izolacyjną), gumowe odbojniki i otwory również.
Przesmarowałem rygle od strony skłania tylnych foteli oraz dwa czarne odbojniki pod sprężynami gazowymi pokrywy bagażnika. Koło zapasowe dokręcone.
Słyszałem, że może to być skrzypiąca roleta, ale nie wiem co tak przesmarować. Jakieś pomysły?
Qameleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 20:13   #2
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Domyślnie Odp: Skrzypiący bagażnik
Mam ten sam problem , sądziłem że to te dwie takie gumy które są po każdej stronie i jedna piszczy ale jeszcze nie testowałem więc nie wiem czy to pomoże.
Ostatnio edytowane przez marekjw2523 ; 21-08-2019 o 20:39
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
