Stary 14-08-2019, 23:19   #21
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Pierwsze objawy awarii, uszkodzenia skrzyni Powershift
-ze 300 000 400 000 w zależności od kierowcy.
- aż się posypią
- aż się zesra
silniki są bardzo dobre i wytrzymałe , ale nie nieśmiertelne.
mk4 140 i 163 i wyscigi ?
sprzedasz i co kupisz w tak niskiej cenie ?
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2022, 19:44   #22
Czary Mary
Zarejestrowany: 01-07-2013
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 15
Jak sprawdzić oznaczenie skrzyni powerschift w ford Kuga 2018r 2.0 tdci czy jest 450 czy 451
Czary Mary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 10:43   #23
Zielony 241
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 2.0 TDI
Witam u mnie przy 140 tys. przebiegu zaczęło szarpać przy zmianie biegów, skrzynia przeszła w tryb awaryjny. Po podłączeniu komputera - błędy P0796, P0766, P0771. Poszukuję sprawdzonego warsztatu w okolicach Warszawy.
Zielony 241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 17:21   #24
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Napisał Zielony 241 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maktrans. Wiele razy wymieniany na tym forum...
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 09:04   #25
jaqubik
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 15
Mam pytanie do bardziej doświadczonych.
Auto kupiłem w lipcu 2021 z przebiegiem 230tys. Od razu zrobiłem wszystkie filtry i oleje, łącznie z wymianą oleju w skrzyni.
Skrzynia pracowała bardzo fajnie, jedynie na zimnej delikatnie było czuć zmianę biegów. Teraz mam najechane 262tys.
Od jakichś 2 miesięcy, przy zimnej skrzyni trochę dziwnie zmienia na 2 i 3 bieg. Z 1 na 2 zmiana jest bardzo długa i płynna (tak jakby sprzęgło się w międzyczasie długo ślizgało). Z 2 na 3 jest taki lekki skok obrotów i trzeba mu czasem pomóc przy dojściu do 2tys.obrotów i lekko odpuścić pedał gazu. Po rozgrzaniu skrzyni jest dobrze i zmiana biegów przebiega normalnie.
Czy warto wymienić olej po 32tys.? Czy to może coś dać? Czy to bardzo niepokojący objaw i koniec jest blisko?
jaqubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2023, 19:32   #26
sebek55
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-02-2023
Model: s max
Witam. Też mam s maxa od lipca. Zrobilem nim o koło 8 tys. i wszystko było ok, dopóki nie przyszła zima. Zaczeło przeciagać z 2 na 3, czasami też lekko z 3 na 4, a od jakiś dwuch tygodni rozdupczylo się bardziej. Szarpie, nie zmienia biegów tak jak powinno, wczhodzi w tryb awarjny i przestaje reagować na gaz, czuć też lekkie wibracje .
sebek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2023, 10:15   #27
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Napisał sebek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brzmi jakby tłumik drgań - zrobił spustoszenie. Standardowa regeneracja cie będzie czekać.
Szukaj warsztatu, szykuj kasę i do roboty...
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 05:10   #28
sebek55
Imię: Sebastian
Model: s max
Poczytałem troche o regeneracji tych skrzyń... i zdecydowałem się zrobić przekładkę na manual. Nie chciałbym mieć cały czas z tyłu głowy że za jakiś czas znowu coś się posypie. Mam nadzieję że z manualem będę miał spokój.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
