05-03-2016, 15:24 | #1 |
Imię: Magda
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 16
błąd p1200 plus p0251 :(
Witam , . Ford Focus 1.8 TDCI 115 km
Wczoraj na trasie przy predkosci ok 120 km/h straciłam moc i zapaliła mi się kontrolka świec żarowych (migała) stanełam na poboczu zgasiłam auto i zapaliłam ponownie problem zniknał aczkolwiek pojechalam dzisiaj do mechanika , podlaczył go pod komputer i wyskoczyły mi dwa błedy - p1200 plus bład p0251 . Mechanik powiedział ze warto było by rozebrac i poogladać wszystkie wtryski itd a pozniej jest w stanie oszacować cokolwiek dalej co wy myslicie ? Inny zaś mechanik twierdzi zeby wtryskiwaczy nie ruszać bo tutaj nie ma zadnej elektroniki ktora mogłaby wywalic taki bład ? i jedynie co to dawka paliwa - sprawdzić jaka jest faktycznie , posprawdzac wtyczki przy pompie i przeczyscic .. ? Ostatnio edytowane przez m_gwiozdzik ; 05-03-2016 o 15:31 |
05-03-2016, 18:22 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Odp: błąd p1200 plus p0251 :(
Kiedy wymieniales filtr paliwa?
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
05-03-2016, 18:39 | #3 |
Imię: Magda
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 16
Wymienialam pół roku temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj jechałam autem i przy 80 km/h jak wjezdzalam na autostradę znów powtórka z rozrywki ...
06-03-2016, 07:28 | #4 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 103
Ja miałem podobny problem,też zapalała się sprężynka wtryski były w miarę w porządku
decyzja regeneracja pompy (Katowice) i auto śmiga. zrób próbę przelewową to już będziesz w połowie naprawy..... |
06-03-2016, 21:45 | #5 |
Imię: Magda
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 16
A gdzie dokładnie regenerowales pompę W katowicach? Polecony warsztat ? I mniej więcej koszt ? Zrobię próbę przelewowa i będę myśleć co dalej ... Chociaż dzisiaj znów to samo ... Ja mu gaz a on mi zgasł .... Jak przekrocxulam 3 tysiące obrotów
16-04-2016, 20:15 | #6 |
Imię: Magda
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 16
chyba mnie coś trafi ... zregenerowałam pompe i wszystkie 4 wtryski ...nie minał nawet miesiac i znów to samo jade samochodem i nagle dup spadek mocy i znów kontrolka się zaczeła świecic od świec :/
17-04-2016, 17:35 | #7 |
Imię: Magda
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 16
Jeśli auto już całkowicie nie chce odpalić ? Mimo regeneracji pompy i wtryskow i czyszczenia wszystkiego łącznie z wymianą filtra paliwa to co teraz ?
20-04-2016, 21:47 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
Jedź do tego kto robił ci fokę. Nie możliwe jest że po tym co zrobiłaś auto nie jedzie. To zwyczajny błąd w sztuce
27-04-2016, 21:29 | #9 |
Imię: Magda
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 16
Wlasnie borykam sie z naprawa tego bledu ...
28-04-2016, 08:44 | #10 |
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Błąd => P0251 - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka"
- wyglądałoby na "posypaną" pompę wstępną w PompieWtrykowej Wys.Ciśń. (była regenerowana ??? - jeśli tak, to do poprawki !!!) (edit by: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) Błąd => P1200 18,531 Views Injector Control Circuit (edit by: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) = Obwód sterowania wtryskiwacza Ps.: chyba, że zamiast P1200 miało być: P0120 - ? P0120 = Przepustnica (czujnik położenia pedału) przełącznik A - usterka czyli pedał gazu do wymiany (koszt: od 650,oo PLN ORYGINAL Serwis FORD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!! Ostatnio edytowane przez Klocek7 ; 28-04-2016 o 08:49 |
