Stary 21-08-2019, 17:05   #1
perry4
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-08-2019
Model: mk5
Silnik: 2.0tdci 150km
Domyślnie Wyłączenie dźwięku otwierania/zamykania el. klapy bagażnika
Rozwiązanie pewnie jest banalne, jednak po pół godziny w samochodzie się poddałem. Jak wyłączyć dźwięk otwierania/zamykania elektrycznej klapy bagażnika ? Jest to wybitnie głośne i upierdliwe.
Przy okazji gdy mam zamknięty samochód i otworze sam bagażnik z pilota/przycisku na klapie (mam otwieranie samochodu bez kluczyka) wszystko jest okay, jednak jak zamyka się klapa to często nie domknie się i odbija z powrotem do góry (trzeba zamknąć ręcznie). Jest jakaś metoda na taką przypadłość ?
perry4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 20:25   #2
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Domyślnie Odp: Wyłączenie dźwięku otwierania/zamykania el. klapy bagażnika
Też jestem ciekawy, bo dołożyłem ostatnio elektryczną klapę i nie mam żadnego dźwięku.
Za to właśnie u mnie jest odwrotnie (kombi), że jak dochodzi do końca to jest *łup* - głośno się domyka grawitacyjnie. Przy podnoszeniu też da się zauwazyć przyspieszenie i potem juz delikatnie idzie w górę.
PS. Swoją drogą ciekawostka taka, ze w kombi uchwyt do silownika elektrycznego jest inny. Bierny silownik ma taki sam uchwyt jak zwykły gazowy.
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 13:26   #3
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 406
Napisał perry4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jednak jak zamyka się klapa to często nie domknie się i odbija z powrotem do góry (trzeba zamknąć ręcznie). Jest jakaś metoda na taką przypadłość ?
W sprawie dźwięku Tobie nie pomogę, ale z tym odbijaniem klapy masz dziwnie - u mnie odbija tylko w tedy gdy coś blokuje domknięcie klapy np. bagaż. Gdy nic nie blokuje klapy to zamyka się bez problemu.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 14:33   #4
perry4
Imię: Kacper
Model: mk5
Przy pustym bagażniku raczej nic nie ma prawa blokować klapy. Jest to upierdliwe, bo czasem trzeba się wrócić zamknąć klapę jeszcze raz (traci sens posiadania elektrycznej).
Z drugiej strony jak przy zamykaniu docisne lekko ręką to zawsze zamknie się prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2019, 20:14   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Jedno to zamknięcie się klapy z głośnym opadem, a drugie to dociągnięcie jej przez zamek-tak to jest u mnie realizowane.W kombi jest zamek z dociąganiem.Więc albo po dzwonie lub usterce jest inny ,albo się zepsuł. Jest wątek o dołożeniu el.klapy i tam należy szukać.Co do wyłączenia dzwięku to z funkcji ustawień dostępnych dla użytkownika w menu jest to niemożliwe.Jęśli ktoś dokładał klapę i czegoś nie zahaczył w Menu UCDS to pewnie dzwięku nie będzie.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 24-08-2019 o 09:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
