Stary 15-06-2009, 19:21   #1
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie DOT4 czy DOT5.1 do hamulców-jak wymienić płyn?
Nie wiem jakim płynem zalany jest mój Galaxy, ale chcę zmienić płyn hamulcowy. Jak jest zalany DOT4, to po odessaniu ze zbiorniczka i wlaniu DOT5.1 nic się nie stanie? Po tym chcę po kolei odkręcać odpowietrzniki i czekać na ściekający nowy płyn i zakręcić odpowietrznik.
Podobno te płyny są mieszalne. Czy lepiej zalać DOT4-co zaleca producent?
Z ABS-em wymiana płynu polega na spuszczeniu z układu bez pompowania pedałem hamulca, bo można uszkodzić pompę ABS. Czy to prawda?
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 21:07   #2
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Domyślnie Odp: DOT4 czy DOT5.1 do hamulców-jak wymienić płyn?
DOT4 zalej,i wszadz mlodziaka niech pompuje,a Ty spuszczaj i dolewaj.Od najdalszego punktu,spuszczaj az bedzie czysciutki.Potrzebujesz 2.5l plynu.
Jak zmienisz na DOT5 moze szlak trafic uszczelniacze.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 21:11   #3
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał n owicjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale DOT5.1 (non silicone base) jest zalecany do nowszych aut z systemem ABS`u.
I`m confused Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2009, 21:28   #4
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Sprawdz w ksiazce jaki ma byc i taki zalej( u mnie jest DOT4)
Stary 17-06-2009, 11:12   #5
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
DOT 5.1 ponieważ ma lepsze parametry niż DOT 4. Osobiście zawsze wymieniając płyn hamulcowy w pojazdach (motocykl, samochód) zalewałem i zalewam DOT 5.1 i w Galaxy też mam 5.1.
Ostatnio edytowane przez krzyspvfr ; 17-06-2009 o 11:21
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 19:10   #6
dydorobert
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
można zalać i taki i taki, a wymieniaj tak: odciąg stary ze zbiorniczka ( ile się da) zalej do pełna nowym, odkręć wszystkie odpowietrzniki i dolewaj do zbiorniczka świeży płyn nie ruszając pedałem hamulca, jak z odpowietrzników będzie leciał świeży płyn (poznasz po kolorze) dokręć gwizdki i po sprawie ( a propos potrzeba ok 1 litra płynu, góra 1.5 jak chcesz przepłukać układ... a jak masz ESP to płyn też powinien być do tego ESP odpowiedni np DOT 4 ESP o czym nie wszyscy wiedzą)
Ostatnio edytowane przez dydorobert ; 17-06-2009 o 19:15
dydorobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 19:18   #7
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał dydorobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. W końcu jakieś konkrety. Sprawdzałem w książce niestety o płynie hamulcowym milczą.
Chyba zaleję 5.1.
A co z pompą od sprzęgła-też tam spuszczać i odpowietrzać, przecież zostaje tam trochę płynu-czy dać sobie z tym spokój?
Stary 18-06-2009, 19:53   #8
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
W każdym aucie na korku zbiorniczka pisze jaki ma być i taki wlej.
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2009, 20:38   #9
dydorobert
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 67
można zostawić w sprzęgle ale ja bym zmienił, (też metodą przelewania a nie pompowania pedałem)
Stary 18-06-2009, 21:20   #10
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
może nie pisz jeśli nie wiesz co i o czym piszesz. metodą przelewową to można sobie przeleć paliwo z komarka do kosiarki
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
