24-01-2019, 09:42 | #541 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: SYNC3 - aktualizacja map
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
24-01-2019, 09:53 | #542 | |
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
24-01-2019, 10:04 | #543 |
Zarejestrowany: 16-06-2018
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 20
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Ten sam problem mam i ja, ale widzę że specjaliści w tym temacie pomagają tylko odpłatnie w swoim garażu mimo że już każdy może zainstalować nowe mapy z minimum wiedzy.. Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-01-2019 o 16:56 |
24-01-2019, 10:09 | #544 | |
Imię: Giorgio
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: KUGA
Silnik: benzina
Postów: 5
Reformat in ex-fax use 7-zip to decompress the files Enjoy If you turn on the Sync without turning on the panel first, then starting from the off position, it stays on for 60 minutes and you have the time to make all the updates you want. Bye, Giorgio. |
24-01-2019, 10:58 | #545 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 km
Postów: 36
Jestem jeszcze przed instalacją nowych map F8 ale z identyczną sytuacją zetknąłem się w zeszłym roku podczas pierwszego upgrade do F7 (pliki ściągnięte ze strony Forda po VIN). Jednym rozsądnym wówczas rozwiązaniem okazało się doinstalowanie samego pakietu gracenota.
Do tego potrzebny jest również zmodyfikowany plik autoinstall (tylko z gracenotem) oraz sama instalka JR3T-14G423-AA.tar.gz Przykładowy plik autoinstall do instalacji samego Gracenote przedstawił kilka stron wcześniej tedi_k Nie wiem dlaczego tak się dzieje…Próbowałem z różnymi pamięciami przenośnymi i nie tu leży problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widać na niektórych SYNC3 tak się dzieje. |
24-01-2019, 13:01 | #546 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
24-01-2019, 13:09 | #547 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,339
A dlaczego kolega uważa, że za wiedzę nie trzeba płacić? "Rozpracuj" dowolny temat i wtedy udostępniaj za darmo wszystko, wszystkim => nic nie stoi na przeszkodzie Sam piszesz, że może to każdy z minimum wiedzy i jednocześnie piszesz, że nie dałeś rady => wniosek nasuwa się sam pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
24-01-2019, 13:11 | #548 |
Model: Mondeo MK5,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
I tak się już od jakiegoś czasu zbieram do zadzwonienia , bo przestał mi się cofać fotel kierowcy po zgaszeniu silnika.
24-01-2019, 13:28 | #549 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
24-01-2019, 13:32 | #550 | |
Model: Mondeo MK5,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
