Stary 09-04-2020, 20:33   #1141
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Ja mam z przodu klocki Jurid z logo Ford, tarcze gładkie Zimmermann. Z tyłu klocki Ate (z logo Galfer) i też gładkie Zimmermanny. Uważam ten zestaw za udany.
Jeżdżę rodzinnie 2+3, zapakowany zwykle po dach, dynamicznie, ale bez szaleństw.
Wcześniej ASO założyło mi komplet Motorcraft i to była porażka (pomijam wygląd). Puchły po 3. wyprzedzaniu tirów na E77 i zaczynało trząść budą. Teraz jest spokojne i bezstresowe hamowanie.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 19-05-2020 o 20:46
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 09:21   #1142
jelcz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-02-2018
Model: S-max
Silnik: brak
Postów: 10
Panowie powie mi ktoś czy w smax z silnikiem 2.0tdci (w moim przypadku 140KM rok prod 2007) był montowany jeden rodzaj(rozmiar) tarcz.Tarcze przód.
jelcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 12:15   #1143
Peron
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-01-2020
Model: Sportage
Silnik: Diesel
Postów: 5
Witajcie. Kupiłem niedawno S-max 2013 2.0 163km. Auto z polskiego salonu, niski przebieg. Ogólnie wszystko ok, poza hamulcami. W porównaniu z poprzednim samochodem, ten nie hamuje. Mało w tył nie zarąbałem komuś po zakupie. Poprzedni właściciel założył nowe klocki textar ale przednie tarcze miały bicie, więc założył też nowe przednie tarcze. Mimo to hamując nadal czuć na kierownicy drgania.
Co doradzacie? Tokarz , czy wywalić to i założyć wszystko nowe? Jeśli tak, to jakiego producenta?
Nie jeżdżę szybko, hamulce zawsze wytrzymują długo. Będąc poprzednim autem w serwisie ba przeglądzie byli zdziwieni, że hamulce w dobrym stanie przy takim przebieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Peron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 18:05   #1144
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Napisał jelcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, 300 mm - chyba, że ktoś sobie wymienił na większe.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 07:17   #1145
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Napisał Peron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt Ci nie doradzi bo nie znamy stanu tego wszystkiej. Jedź do mechanika, niech zmierzy tarcze (grubość i bicie), następnie niech przejrzy zaciski i oceni co do wymiany, co do naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 08:51   #1146
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
W S-Maxie bicie przednich tarcz to częsty problem. U mnie było, tarcze fabryczne się trochę zwichrowały, pomogło przetoczenie. Po jakimś czasie problem delikatnie wrócił. Odkąd zmieniłem cały zestaw z przodu na Zimmermanna wszystko ustąpiło.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 09:13   #1147
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, u mnie dokładnie ta sama historia.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 09:33   #1148
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Fajnie czyta się takie opinie po 25 latach od wprowadzenia Zimmermanna na polski rynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Początki nie były łatwe ale było warto.
Stary 06-05-2020, 06:17   #1149
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Może spróbować lepiej zdjąć tarczę i dokładnie oczyścić z rdzy przylgnie piasty i tarczy z obu stron , jak również felga .
Stary 06-05-2020, 08:41   #1150
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
to ja się dorzucę.
Mam od początku roku komplet zimmermana i jest petarda .
dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
