Stary 29-04-2020, 16:47   #11
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Domyślnie Odp: Rzuca tyłem auta
a jak jedziesz szybko w zakrecie (np zjazd z autostrady) to tez masz wrazenie uciekania tylu?
Stary 29-04-2020, 17:02   #12
Eminencjusz
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 10-09-2018
Silnik: 2,5T
Postów: 16
Jeżeli o mnie chodzi to przy szybkiej jeździe nie ma żadnych problemów, czy autostrada i szybkie zjazdy czy latanie po zakrętach, auto prowadzi się bardzo dobrze. Problem pojawia się przy np, studzienkach, łączeniach na mostach, torach itp.
Eminencjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 19:04   #13
Piotr058
Zarejestrowany: 07-01-2019
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Dokładnie tylko na studzienkach i innych dziurach. Cukierki wymienione inne tuleje też zostały amorki i stabilizator po majówce biorę się za robotę i dam znać co z tego wyszło. Może w końcu będę normalnie jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr058 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 10:26   #14
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Sprawdź tuleje tylnego wózka
Stary 30-04-2020, 10:31   #15
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Napisał Piotr058 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka masz szerokosc opony? Im szersza tym bardziej podatna na koleiny.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 22:58   #16
Chudex
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 163 kM
Postów: 8
Daj znać jak poszło. Mam podobne efekty bujania, czy wręcz krótkiego szarpania na krótkich nie wybojach. Dodatkowo samochód sprawia wrażenie galarety
Chudex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 10:41   #17
Piotr058
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Witam jestem po wymianie amorków i ... w końcu jest ok. Jak wpadnę w głęboką dziurę to rzuci autem ale to chyba każde auto rzuci ale jak wjadę w zapadniętą studzienkę to jedzie jak po sznurku wcześniej rzucało teraz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stare amorki ręką się chowały i wyciągały. Niby sprawne (tak twierdzili na stacji) i miały po 72%.
Koszt amorków Monroe wraz z poduszkami 400zł. Osłony i odboje stare ponieważ były ok.
Pozdrawiam i życzę szybkich efektów.
Stary 12-05-2020, 12:54   #18
sapkrzys
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-09-2018
Silnik: 2.0 16v 145KM
Postów: 12
Witam, przepraszam że się podłącze pod temat, zmieniłem kilka dni temu amortyzatory przód, tył i dodatkowo założyłem alufelgi z nowymi oponami 235/45/17 , wcześniej stało na 16calowych. auto po zmontowaniu wygląda jak 4x4 jest zdecydowanie wyższe, zrobiłem nim już ok 100km ale nadal stoi w górze. Jakoś to opadnie czy szukać niższych sprężyn? bo wygląda jak wygląda.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sapkrzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 13:05   #19
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
A zmieniales z przodu tylko amorki czy razem ze sprezynami?
Stary 12-05-2020, 13:17   #20
sapkrzys
Imię: Krzysiek
Postów: 12
tylko amorki+ łożyska, sprężyny zostały stare
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
