16-04-2020, 15:33 | #41 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-03-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
Odp: Nie działa ogrzewanie (odszranianie) przedniej szyby
Dzisiaj w końcu dotarł do mnie interfejs stn1170. Poziom naładowania akumulatora w forscanie pokazuje 40%. Czyli za słaby do grzania przedniej szyby. Teraz pytanie czy jestem w stanie podładować akumulator do poziomu wystarczającego do grzania szyby? Ładowałem go już przez 2 dni ładowarką Cetek MXS 5.0 przez 2 dni bez odpinania aku od samochodu i nic nie pomogło. Jest możliwość w tej ładowarce regeneracji aku. Czy to pomoże i czy konieczne jest wypięcie akumulator? Jeśli nie to jaki polecacie nowy akumulator AGM do forda S-Max 2016r. 2.0 170KM? Aktualnie jest 70Ah 600CCA H6 i jest to oryginalny aku Forda.
19-04-2020, 13:45 | #42 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Ja walczyłem z brakiem ogrzewania przedniej szyby w serwisie Forda trzy lata. Naprawiali, sprawdzali, testowali..ba, nawet szybę wymienili i ciągle nic. Po czym na końcu podładowali akumulator i szyba działa!
Nie wiem śmiać się czy płakać... |
22-04-2020, 14:23 | #43 | |
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
U mnie ładowanie nie pomogło. Forscan pokazuje poziom naładowania 40% |
18-05-2020, 13:35 | #44 |
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 180kM
Postów: 14
Witam. Wymieniłem akumulator i niestety efektu brak. Poziom naładowania w forscanie 28%. Auto start stop dalej nie działa.
Czy po wymianie akumulatora trzeba go jakoś wyzerować czy coś w tym stylu? |
18-05-2020, 13:47 | #45 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Trzeba zresetować BMS,np przy pomocy Forscan'a
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
05-09-2020, 16:58 | #46 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-08-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 150KM (180 KM)
Postów: 6
Jeśli wątek jeszcze jest żywy to chciałbym się podpiąć. Mam podobny problem w S-Maxie 2016 i przeczytałem już wszystkie wątki z tym związane. U mnie po włączeniu grzania przedniej szyby zapalana się dioda na przycisku, która po ok. 4 min gaśnie z tym, że przez ten czas szyba pozostaje zimna. Nie sprawdzałem poziomu naładowania akumulatora ale choćby system start-stop działa bez zarzutów więc z aku nie powinno być źle. Zastanawiałem się również, czy w wyższej temperaturze (powyżej 10 st.) funkcja może być nieaktywna, ale po pierwsze dioda się zapala po drugie mam w firmie 3 fordy: transita i dwa turneo i we wszystkich ogrzewanie działa nawet w lecie. Czy ktoś podpowie z czym może być problem i co muszę sprawdzić...? Będę wdzięczny. |
06-09-2020, 09:32 | #47 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Przy pozamykanych szybach zrób próbę z el. czajnikiem , chodzi o zaparowanie szyby przedniej i uruchomienie grzałek w szybie. Może coś się wyjaśni .
......................... Pozdrawiam . |
14-09-2020, 21:35 | #48 |
Imię: Maciek
Model: S-MAX
Postów: 6
Przez ostatnie 2 tygodnie rano jak wychodziłem z domu była dość niska temperatura (ok. 9 st.). Szyby były zaparowane i pokryte rosą. Za każdym razem włączałem podgrzewanie przedniej szyby bez jakichkolwiek efektów - szyba pozostawała zimna. Dodam, że tylna szyba grzeje bez problemu, lusterka również cieplutkie...
16-09-2020, 06:54 | #49 |
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
...Tylko tak od siebie dodam ( z autopsji) :
Do ładowania aku nie używajcie wszelkiej maści "automatów" !!! Te gów.. przy ok. 80% rozłączanją proces ładowania , testują aku i ew. lekko go ponownie podładowują. Poprawny proces ładowania aku który skutecznie odwróci zmiany chemiczne na płytach aku , to ładowanie małym prądem przez 1-2 doby. Ale do tego jest potrzebna stara , dobra ładowarka , bez elektroniki, ale z regulacją prądu ładowania. Przykładem niech będzie aku w aucie mojej zony - po ok. roku od nowości S&S przestał działać. Po 6 latach stwierdziłem , że trzeba to sprawdzić ( bez komentarza odnośnie czasookresu) . Czyli proces ładowania w/w metodą i S&S zaczął działać. Niestety przez tydzień , bo pewnie zmiany chemiczne w aku po 4 latach są już nieodwracalne. Dodam tylko ( żeby nie wyjść na lenia patentowego) , wcześniej wielokrotnie aku doładowywałem ładowarką automatem - bezskutecznie. Także szukajcie u swoich rodziców/dziadków prostownika z czasów PRL , i zobaczycie jaka kolosalna jest różnica. |
16-09-2020, 11:31 | #50 |
Imię: Maciek
Model: S-MAX
Postów: 6
Ale w sytuacji gdzie akumulator jest słaby, to kontrolka po włączeniu przycisku podgrzewania chyba by się nie zapalała. U mnie kontrolka się zapala, ale nie grzeje, Start-stop działa dobrze więc to chyba nie akumulator...
Tagi |
przednia szyba |
