Stary 30-09-2020, 21:34   #31
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie woda w bagażniku
Witam wszystkich. Mam taki problem, że po deszczu pojawia mi się spora ilość wody. Porobiłem parę fotek
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moje pierwsze spostrzeżenia to tak jak by z pod tego brązowego"kleju" czy co to tam jest. Macie jakieś pomysły pozdrawiam. Dodam tylko ze auto jest bezwypadkowe
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 04:11   #32
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: woda w bagażniku
Woda do bagażnika dostaje sie na 90% poprzez przelotki na przewody te gumowe na karoserii ktore ida do klapy. Trzeba to uszczelnic silikonem. Zobacz jak to u ciebie wyglada czy nie odstaja. Woda moze dostawac sie takze poprzez kratki wentylacyjne z boku pod tylnym zderzakiem. sprawdz czy masz tez mokro po bokach w bagazniku pod lampami.
Stary 01-10-2020, 07:04   #33
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Dobra dzieki przestanie padac lojde szukac
Stary 01-10-2020, 08:10   #34
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
w samym rogu pod lampą znalazłem takie cos [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-10-2020, 11:35   #35
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Czyli tak jak pisalem. Przezte przelotki leci najpewniej. Wewnetrzna blacha spywa sobie ladnie na dół. Temat dosc znany
Stary 01-10-2020, 12:25   #36
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Czyli wyjąć te gumy silikon i włożyć ?
Stary 01-10-2020, 13:22   #37
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Dokladnie tak . Tylko jest tam troche ciasno
Stary 01-10-2020, 13:34   #38
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Dobra dzieki jutro będe walczył.Zderzak zdjąć dla pewności i zobaczyć czy tam jest wszystko ok czy to napewno będa te uszelki u gory?
Stary 01-10-2020, 18:24   #39
chester1011
Imię: Marian
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.o tdci
Rocznik: 1997
Postów: 11
Domyślnie Re: woda w bagażniku
Pytanie, czy woda może się wlewac uszczelka wlewu paliwa? Czy spotkał ktoś się z takim przypadkiem?
chester1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 11:15   #40
Darek lasak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-10-2019
Model: Mondeo Mk IV Ghia
Silnik: 2.0 pb
Domyślnie Odp: Re: woda w bagażniku
Napisał chester1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ja tak miałem.
Darek lasak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przeciek , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
