Stary 06-10-2020, 15:11   #1031
robrach
Zarejestrowany: 12-01-2019
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Witam. Pierwszy raz na forum dlatego proszę o wyrozumiałość. Zanim zdecydowałem się napisać przeczytałem bardzo dużo stron na ten temat, ale nic z tego jakoś nie przyswoiłem. Koledzy tak po CHŁOPSKU proszę. Mam fusiona z 2018r sync3 wersja 2.2. Wczoraj z oficjalnej strony forda po wpisaniu VIN pobrałem update do 3.4 (SYNC3_2320196155_Update) I tu pytanie. Czy trzymajac się instrukcji forda da się zaktualizować czy ta wersja to Eu czy jednak trzeba szukać fachowca? pozdrawiam
robrach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 15:19   #1032
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
Napisał robrach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie do wersji 3.4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale na pewno wersja na rynek amerykański z mapami USA/MEX/CAN
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-10-2020, 19:06   #1033
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a dokładnie o co chodzi ? Jakie to nowości mają być bo pewnie coś w tym stylu ...
Sorry, że tak późno, ale słyszałem, że gdzieś wyciekło, że Ford przygotowuje aktualizację SYNC3, ale te wieści to było kilka m-cy temu. Póki co w ASO (jak byłem ponad m-c temu) to nic konkretnego jeszcze nie wiedzieli....
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 19:18   #1034
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
Napisał Jarri S-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mają "zadyszkę" jak zwykle
Stary 16-10-2020, 19:28   #1035
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Podłączyłem dzisiaj mojego sync3.3 po wi-fi do telefonu i okazało się, że zaczął pobierać aktualizację. Niestety proces musiałem przerwać. Zbyt krótko jechałem samochodem.
Zamierzam to ponowić podczas przyszłotygodniowego wyjazdu w trasę (około 300 km).
Pytanie co sam zaktualizuje i jak to długo potrwa przez telefon jako modem 4G ?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 17:53   #1036
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pobierze wersję 3.4 20136 ok 2GB.
Jak to się zaktualizuje zacznie pobierać mapy ok 23GB.
Ile to potrwa? Nikt nie odpowie. Będziesz się poruszał na przestrzeni 300km raz będziesz miał zasięg LTE innym 3G, a może i zerwie połączenie.
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 18:02   #1037
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Sugerowałbym jednak instalację z pendrive'a. Ostatnio próbowałem aktualizować w Transicie Customie 2019 na trasie. Leciałem z Zielonej Góry do Warszawy i z powrotem. Niestety tak, jak pisze wyżej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrywało, wznawiało..... objechałem trasę i niestety proces aktualizacji się nie powiódł. Wziąłem Pen'a i załatwiłem temat pod firmą.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 19:45   #1038
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Będę jechał A2 Poznań - Warszawa. Teoretycznie zasięg LTE jest prawie cały czas. Praktycznie nie zrywało mi nigdy połączeń, czy rozmów. Czy to wystarczy?
Stary 17-10-2020, 20:57   #1039
String
Avatar String
Postów: 334
Nie chce być złym prorokiem, ale wątpię żeby Ci się udało. Ale... życzę Ci żeby tak było. ��
Stary 19-10-2020, 17:52   #1040
Petyn35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 32
Czy ktoś już może testował nowe gracenotes 4U5T-14G423-AB 684 Mb Sync3 v3.2.20178 1.1.1.2211 (EU-0020) (29.06.2020) ?
Petyn35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
