20-10-2013, 10:07 | #1 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Mondeo x2
Silnik: 2.0 TDCi x2
Rocznik: 2007+2010
Postów: 19
mechaniczny odglos w okolicach rozrządu po odpaleniu na zimnym silniku
Witam!
Mam problem ze swoim mondeo mk IV z siknikiem 2.0 tdci z 2007 roku. Otoz moj klopot wyglada tak, ze po odpaleniu na zimnym silniku, spod maski (a konkretnie po lewej stronie silnika) dochodzi nechaniczny odglos. Jezeli silnik sie troche rozgrzeje, czyli po przejechaniu 2-3 kilometrow wysiadam z autka i slysze ze odglos ustapil. Problem sie pojawil ok. 2 tygodnie temu i przypomina o sobie przy odpaleniu na zimnym silniku.... wiecie co to moze byc? Z gory dziekuje za pomoc |
20-10-2013, 10:24 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Odp: mechaniczny odglos w okolicach rozrządu po odpaleniu na zimnym silniku
może to być napinacz paska wielorowkowego lub rolka prowadząca łożysko pompy alternatora lub pompa wspomagania umnie po przebiegu 179000 tys km okazało się że to napinacz paska wielorowkowego i przy okazji wymiany rozrządu wraz z pompą umnie wymiana powinna być przy 200tys. ja wymieniłem przy 179tys.napinacz rolke i pasek nastała błoga cisza.Zrzuć pasek wielorowkowy i odpal autko to uszłyszysz jak pracuje rozrząd jeśli ok to pokręć rolką napinacza, prowadzącą,alternatorem i usłyszysz co dziwnie pracuje bądź ma luz ja stawiam na napinacz
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
20-10-2013, 13:23 | #3 |
Zarejestrowany: 13-06-2006
Model: mondeo
Silnik: tdci 140
Postów: 64
U mnie napinacz paska wielorowkowego był głośny (zużyty). Po wymianie kompletu (pasek, rolki, napinacz), ujawnił się inny odgłos pochodzący z rozrządu. Wymiana. Po obejrzeniu wymienionych części z rozrządu, mechanik stwierdził, że hałasowała rolka z rozrządu. Napinacz był jeszcze ok. Na pompie wody widać było pierwsze ślady przecieków (delikatny czerwony kolor (nalot?) w niewielkiej ilości. Mechanik powiedział, że według niego, spokojnie bym dojechał do 200 tyś. (chodzi o rozrząd) Wymiana rozrządu po 170 tyś. Części od Jacka, oryginały. Po wymianie cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cena wymiany rozrządu 200 zł.
Jarek |
18-11-2013, 17:38 | #4 |
Model: Mondeo x2
Silnik: 2.0 TDCi x2
Rocznik: 2007+2010
Postów: 19
Okazalo sie ze to sprzeglo alternatora tak halasowalo. Mialo ono luz na boki, po wymianie charakterystyczny dzwiek zniknal. Mysle ze to bedzie pomocne innym uzytkownikom. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam
12-05-2015, 09:25 | #5 |
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Dołączę się do tematu. Miałem podobny objaw i po wymianie napinacza oraz sprzęgiełka alternatora (rolki) po ok 1 msc problem powrócił. Jest dokładnie tak jak u kolegi, że na zimnym silniku przez pewien krótki czas hałasuje (terkocze). Widać po podniesieniu maski, że szarpie napinaczem. Czy to ponownie któryś z elementów? |
11-01-2016, 00:08 | #6 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 17-04-2015
Silnik: 2,0 tdci
Witam, kolego Marans rozwiązałeś swój problem??? Mam dokładnie identyczne objawy jak ty. Dziwny dźwięk okolice paska oraz szarpanie napinaczem.
27-02-2017, 23:18 | #7 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Witam kolego fayfoo
Generalnie olałem temat ale zbliża mi się serwis olejowy i przy okazji chciałbym po robić co nieco. Gdzieś na forum czytałem że wymieniano albo napinacz albo jakąś rolkę na części z citroena bo to to samo a problem ustępował. Trzeba by poszukać i poczytać o tym. |
