Stary 12-04-2016, 14:09   #1
dwloka
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Gdzie się znajduje czujnik położenia wałka rozrządu ?
Gdzie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu w silniku 1.8 TDCI(125KM)?
Mam czasami kłopoty z odpaleniem auta ,a wyczytałem że sprawcą takiego zachowania może być owy czujnik.Czasami zapala bez problemu,a czasem muszę go zakręcić z 10 razy zanim zaskoczy.
Ostatnio zauważyłem że nasila się to jak próbuję odpalić samochód na biegu jałowym bez naciskania sprzęgła.Wtedy praktycznie rozruch jest niemożliwy. Czyżby to rozrusznik??? .....chociaż wtedy to by padł i amen,wogóle by nie palił.
Temperatura nie ma znaczenia.Jak nie zaskoczy za pierwszym razem to później jest kłopot z odpaleniem.
Akumulator,świece żarowe i filtry mam nowe.
Powoli kończą mi się pomysły
Ostatnio edytowane przez dwloka ; 12-04-2016 o 14:24
dwloka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 14:27   #2
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
Domyślnie Odp: Gdzie się znajduje ?
zawsze odpalaj i gaś samochód z wciśniętym sprzęgłem. zrobisz dobrze dwumasie.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 15:36   #3
dwloka
Imię: Damian
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Re: Gdzie się znajduje ?
Tak robię. Tylko tak jak napisałem że jeśli chcę go odpalić na luzie bez sprzęgła to jest to praktycznie niemożliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,a komputer nie wyświetla żadnych błędów. Załamka....powoli ten mój fordzik przestaje mi się podobaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dwloka ; 12-04-2016 o 19:23
Stary 13-04-2016, 10:18   #4
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Gdzie się znajduje czujnik położenia wałka rozrządu ?
Rozrusznik dobrze kręci? Aku masz dobre?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 10:37   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał dwloka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj:
Typ Pliku: jpg 1.jpg (90.9 KB, 258 wyświetleń)
Stary 13-04-2016, 10:39   #6
dwloka
Imię: Damian
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Dzięki bardzo
....tylko nie wiem czy dobrze kojarzę,ale ja w tym miejscu chyba nic nie mam
Ostatnio edytowane przez dwloka ; 13-04-2016 o 11:19
Stary 13-04-2016, 11:23   #7
dwloka
Imię: Damian
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator mam nowy,a rozrusznik czasem zakręci szybko,a czasem mam wrażenie że ledwo obraca.
Stary 13-04-2016, 11:58   #8
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
No to może BENDIX w rozruszniku?
Stary 13-04-2016, 14:21   #9
dwloka
Imię: Damian
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Jednak mam czujnik. Zamówiłem i ma być na jutro. Mam nadzieję że to będzie to. A jak nie to,to może jeszcze czujnik czujnik wału.
A czy przy awari jakiegoś czujnika nie powinno wyświetlać błędów ???
Bo u mnie wszystko jest ok.-błędów brak
Jak to nie pomoże to pozostanie wejść pod auto i wyjąć rozrusznik
...pozostaje czekać do jutra...dam znać jak się sprawa potoczyła
Ostatnio edytowane przez dwloka ; 13-04-2016 o 14:24
Stary 13-04-2016, 14:33   #10
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a ukłąd paliwowy szczelny nie dostaje sie powietrze ?
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
