18-10-2016, 19:41 | #1 |
Zarejestrowany: 12-10-2012
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Regeneracja maglownicy
Oto nadszedł koniec mojej przekładni kierowniczej, którą muszę zregenerować/wymienić. Macie może jakieś namiary na zaufaną firmę w W-wie lub okolicach, która rzetelnie to zrobi? |
18-10-2016, 19:43 | #2 |
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 50
Odp: Regeneracja maglownicy
A jakie są objawy końca maglownicy?
18-10-2016, 19:50 | #3 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Prowadzenie auta nie jest już takie pewne, szczególnie w koleinach. Przy wyłączonym silniku jest już spory luz i słychać trzaski przy kręceniu kierownicą.
No i ostatecznie wczorajsza wizyta na przeglądzie...dowód podbity, ale tylko dlatego, że obiecałem szybko to zrobić. |
18-10-2016, 20:22 | #4 |
Zarejestrowany: 11-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
A łożyska mcphersona sprawdzałeś/robiłeś?
19-10-2016, 14:22 | #5 |
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 136
Panowie, jak uchronić się przed kosztownym wydatkiem, regeneracji maglownicy tzn:Mam lekkie stuki przy skręcaniu kierownicą, czy to w lewo czy w prawo, choć nie za każdym razem się one pojawiają, towarzyszy temu lekki przeskok lub nazwijmy to uderzenie. Czy wymiana płynu i czyszczenie sitka oraz zbiorniczka, może wyeliminować w/w problem. Jakie są ewentualne koszty regeneracji maglownicy.
Pozdrawiam |
19-10-2016, 14:27 | #6 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Regeneracja maglownicy wyniosła mnie 550 zł. Wymontowalem i zamontowanej samemu
19-10-2016, 14:33 | #7 | |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
19-10-2016, 15:53 | #8 |
Postów: 136
Wielkie dzięki kolego za pomoc i konkretny artykuł :-)
19-10-2016, 19:35 | #9 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Ja robiłem ponad 3 lata temu gdzieś na wale miedzyszyniskim. Od tej pory spokój. Jak będziesz chciał to poszukam w papierach gdzie konkretnie. Koszt ok 1k PLN.
20-10-2016, 06:28 | #10 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 10
Dodatkowo jeszcze dwie osoby, znające się na rzeczy, stwierdziły że maglownica jest do regeneracji. Pozostałe elementy zawieszenia mam w porządku.
Poproszę o tan namiar na Wale Miedzeszyńskim. W jakim czasie to zrobili? |
