16-06-2017, 11:30 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Siła dokręcenia korka spustu oleju
Ponieważ ostatnio miałem niemiłą przygodę z korkiem spustu oleju w Mondeo mk4 2.0 tdci 2007 (w zakładzie wymiany oleju śruba dokręcona na maxa bez podkładki już nieudała się 'normalnie' wykręcić). Teraz już zajmuje się tym sam i chciałbym się dowiedzieć jaka jest siła dokręcenia tej śruby oraz dekielka od filtra oleju. Poza tym czy można znaleźć gdzieś jakiś spis sił dokręcania różnym śrub w fordzie? |
16-06-2017, 16:14 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: Siła dokręcenia korka spustu oleju
34Nm,poszukaj manual na forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
17-10-2020, 20:33 | #3 |
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Jakiś czas temu po wymianie oleju zauważyłem, że cieknie spod korka spustowego. Delikatnie go dokręciłem z nadzieją, że będzie ok. Niestety dzisiaj wszedłem pod auto i cała dolna osłona silnika w oleju. Dokręciłem jeszcze troszkę korek, ale bez jakiegoś większego wyczuwalnego oporu. Coś mi się zdaje, że przy wymianie oleju chyba za mocno dokręcili i zerwali gwint. Spod korka cały czas sączy się olej. Przed wymianą było sucho. Przerabiał ktoś u siebie przegwintowanie na większy rozmiar? Oryginalnie jest korek M14x1,25.
18-10-2020, 04:34 | #4 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ja przerabialem
Znajomi mechanicy przegwintowali na rozmiar wiekszy. Ale przy wymianie oleju jakos tak slabo ten korek ssie trzymal. Niby ok ale.... Zdecydowalem sie wiec na dorobienie tulei metalowej i troche dluzszej niz ten dorobiony korek. Tuleja wkrecona na klej i wszystko teraz ok. Gwint juz tak szybko sie nie zerwie jak w aluminum. |
18-10-2020, 07:47 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: S-max
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 15
Możesz rozważyć jeszcze naprawę zestawem Helicoil. Są różne szkoły. Jedni mówią, że tylko do sztywnych połączeń drudzy, że do wszyskich. Robiłem zerwany gwint w misce w motocyklu. Po naprawie masz stalowy gwint. Połączenie było szczelne.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka |
18-10-2020, 08:41 | #6 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Halicoil nie polecam do miski. Najlepszym rozwiazaniem jest tulejka. Gwint zewnetrzny i wewnetrzny . Nie wkrecasz korka w aluminium tylko w metaloww tulejkę
