Stary 02-04-2019, 23:54   #1
chorazy5
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi bez DPF, 109 KM
Postów: 37
Domyślnie Niefabryczne radio, dziwne odgłosy przy połączeniu Bluetooth
Cześć!
W swoim Focusie MK2 z 2005 miałem jakieś stare niefabryczne radio (bez żadnego auxa). Słuchanie muzyki z telefonu nie wchodziło w grę. Postanowiłem kupić tanie radio z Bluetooth. Padło na VORDON HT-185BT.
Po podłączeniu, radio wydaje z siebie dziwne sygnały, gdy jakiekolwiek urządzenie jest do niego podłączone przez bluetooth. Słychać to dokładnie tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (najlepiej słychać to na słuchawkach w głośności powyżej średniej). Krótko mówiąc - sygnał jest podobny do dźwięku, który wydają głośniki przy połączeniu telefonicznym z jakimś innym telefonem - charakterystyczne pikanie.
Co to może być? Z jakiej przyczyny występuje? Wiem, że sprzęt, który zakupiłem jest raczej niskich lotów, ale mimo wszystko nie powinno być takich jaj! Jakość dźwięku przez bluetooth jest gorsza niż przez trasmiter.
Co ciekawe - ten specyficzny sygnał występuje również wówczas, gdy słucham zwykłego radia, bez wcześniejszego wyłączenia połączenia bluetooth w telefonie (tak jakby pracuje w tle - słucham zwykłego radia, ale połączenie bluetooth radio->telefon jest cały czas aktywne).
Ostatnio edytowane przez chorazy5 ; 03-04-2019 o 00:12
chorazy5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 06:04   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Niefabryczne radio, dziwne odgłosy przy połączeniu Bluetooth
Moim zdaniem wina radia mimo wszystko. To nie brzmi jak zakłócenia z instalacji samochodu. Jak połączenie BT będzie zerwane to pojawiają się te dźwięki czy już jest czysto?
Stary 03-04-2019, 11:34   #3
chorazy5
Model: Focus MK2
Postów: 37
Jak tylko wyłączę moduł BT w telefonie, to jest ok.
Tzn. "OK" jest tutaj nie do końca poprawnym słowem, bo przednie głośniki strasznie przesterowuje na niskich częstotliwościach. Tak było ze starym radiem i tak też jest z nowym. I tu przy okazji - czego to może być wina?
Ostatnio edytowane przez chorazy5 ; 03-04-2019 o 11:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
