01-04-2020, 13:25 | #1 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
Płyn chłodniczy wyrzuca na wysokich obrotach 1.8TDCI
Witam. W mondku na rozgrzanym silniku w trakcie jazdy obroty 3 tys potrafi wyrzucic plyn przez otwor w zbiorniczku pod spodem kolo nadkole cale zlane a jadac tak do 2 tys jest oki. Na biegu jałowym dodajac gazu tak do 3 tys tez potrafi lekko wyrzucic plyn a do 2 tys jest oki poziom płynu dochodzi do max. A na wolnych obrotach normalnie go wciaga opada i biore wtedy popuszczam korek i powietrze idzie i plyn sie podnosi dojdzie do max dokrecam korek i znow opada i jak dochodzi do minimum znow popuszczam korek leciutko powietrze ucieka i plyn sie podnosi do gory i moge sobie tak robic caly czas.Korek od zbiorniczka kupiony nowy z oryginalu nowa pompa wody nowy termostat z tym ze podstawa temostatu zlozona na starym oringu ale jakies uszczelnienie dane tak stwierdzil mechanik wycieku nigdzie nie widac pod ta podstawa termostatu. kupilem tester glowicy na zimnym i cieplym silniku wynik negatywny. Mechanik twierdzi ze to uszczelka pod glowica lub peknieta tuleja i nie wiem czy dac do mechanika zeby sciagał glowice
01-04-2020, 14:54 | #2 |
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 18
Odp: Płyn chłodniczy wyrzuca na wysokich obrotach 1.8TDCI
Miałem podobnie z płynem, i była to uszczelka pod głowicą.
Tyle że test na spaliny wyszedł pozytywny, ale dopiero po kilkunastu minutach od zapalenia samochodu. |
01-04-2020, 21:08 | #3 |
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
test robiony 4 razy na zimnym silniku na rozgrzanym silniku i nawet bylo gazowane do 4.5 tys obrotow test negatywny jedyne co zauwazylem to strasznie sie plyn pieni. Do zbiorniczka ida dwa cienkie weze jeden od chlodnicy drugi od obudowy termostatu i ten co idzie od chłodnicy to z niego tak jak by szla ta piana tak mi sie wydaje
01-04-2020, 23:16 | #4 |
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Puchną wężę i dlatego płyn znika ze zbiorniczka, po odkręceniu wypuszczasz ciśnienie , węże wracają do swojej objętości i płyn wraca. Miałem dokładnie to samo w escorcie i była to uszczelka. Podjedz jeszcze do kogoś innego zrobić na innym przyrządzie i innym płynie zrobić test co2.
02-04-2020, 00:05 | #5 |
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
02-04-2020, 07:30 | #6 |
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
Tak kolego mi sie wydaje ze to sie stalo po wyrzucenia egr wypragromaowaniu
02-04-2020, 09:34 | #7 |
Postów: 462
Zaślepił ci chłodnice EGR ?
02-04-2020, 11:10 | #8 |
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
nie zaslepiony egr wogole tylko wyprogramowany i tyle
02-04-2020, 17:10 | #9 |
Postów: 462
Sprawdź , czy chłodnica EGR jest szczelna.
02-04-2020, 21:02 | #10 |
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
test nie wykazal zadnych spalin w ukladzie
