Stary 26-05-2020, 19:28   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: gdy próbuje wbić 3 bieg jest dziwny opór
ja bym zaczął od oleju
później montaż sprzęgła jeśli masz samonastawne
jeśli tak nie było przed wymianą, to wiesz jak jest
Stary 26-05-2020, 21:10   #12
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Tak, sprzęgło można źle zamontować.
Motul to jest średniawka, może jest trochę lepszy od Castrola czy fordowskiego (czyli też chyba castrola). Dobre oleje to masz na pewno z Millersa, Gulfa, Purple Royal, tego typu rzeczy, o Motulu są opinie że się bardzo zepsuł. A mój mechanik, który robi droższe ssmochody i specjalizuje się w Mercedesach to mówi, że do skrzyni tylko oryginał.
No ale najbardziej prawdopodobny moim zdaniem będzie ten synchronizator, ja w swoim aucie miałem tyle przypadków i zbiegów okoliczności, że mnie już nic nie zdziwi, zwłaszcza jeżeli zrobiłeś te 4 tysiące km, to jest bardzo dużo. Mi się zaczęło dziać coś 20 km po wyjechaniu od mechanika i myślałem, że to jego wina, później się okazało że nie, innym razem zostawiałem auto z dymieniem u mechanika, a po drodze do niego pękł mi spaw na wydechu i auto dymiło pod siebie, mechanik pojeździł i powiedział że jest okej bo nic nie widzi, itp itd. Więc to w ogóle może nie mieć nic wspólnego z tym sprzęgłem, tylko skrzynia poszła.
Stary 27-05-2020, 12:46   #13
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko od wymiany zdążyłem zrobić już 4 tysiące kilometrów i dopiero teraz wyszło by że sprzęgło jest, źle założone?
DAMBOR-MK2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 16:22   #14
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznę od takich najmniej inwazyjnych kwestii czyli spróbuje odpowietrzyć sprzęgło,a kolejno zabiorę się za wymianę oleju i poduszki na skrzyni, kolejno ewentualnie pójdzie do sprawdzenia skrzynia, pytanie czy lepiej szukać używki jeśli to jest jej wina czy regenerować? Bo dzwoniłem do mechanika wspomniał, że w zależności co do regeneracji to koszt od 600 do 1600 złotych...
Bump:
No wszystko rozumiem, ale z drugiej strony skoro po wymianie przejechałem 4 tysiące km i nie było problemu, a teraz nagle się pojawił to i tak w dalszym ciągu uważasz, że może to być kwestia źle złożonego sprzęgła?
Stary 27-05-2020, 17:06   #15
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Ja bym obstawiał jednak, że trzeci bieg zrobił pa pa, niestety, jeżeli to dzieje się tylko na jednym biegu i wyższych obrotach, to może to być synchronizator, on ma zadanie wyrównać prędkości i widocznie nie daje rady.
Nie mogę się powstrzymać:
Stary 27-05-2020, 17:29   #16
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
W takim razie na dniach wezmę się za delikwenta i dam znać jak sytuacja. Zabiorę się za sprawdzenie wszystkiego co podpowiedzieliście i zobaczymy.
Łukasz powiedz mi jeśli padł synchronizator, lepszą opcją jest szukanie używanej skrzyni czy regeneracja?
Stary 27-05-2020, 19:32   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
pewna używka
ale ja bym nie siał paniki jeszcze
Stary 27-05-2020, 20:31   #18
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Zależy ile masz pieniędzy i jak długo chcesz jeździć tym autem, sam demontaż/montaż skrzyni to 400 złotych. Możesz szukać używki za kilka stów albo regenerować, ja kiedyś pytałem, to mi powiedzieli 1100 na tip top.
Stary 28-05-2020, 09:04   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jakby synchronizator był kaput to byś zgrzytał co skrzyżowanie
nie panikuj
Stary 28-05-2020, 12:20   #20
DAMBOR-MK2
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
nie panikuj
O i to jest dobra wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na dniach ogarnę temat będę informował i mam nadzieję, że masz rację i to nie jest skrzynia ;p
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
