Stary 17-03-2009, 05:54   #1
Foxkrzysiek
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: MKVII
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie 1.3 spadające obroty
Witam , wczoraj wymieniałem wydech w moim essim i wywaliłem też z katalizatora bebechy i wspawałem rurę do środka wszystko jest ok fajnie auto jest na 4 i 5 bięgu dużo żywsze niż było ale na wolnych obrotach mam problem czy zimny czy ciepły na światłąch spadają nieraz tak że prawuie gaśnie i tak falują dodam że komp był resetowany co to może być?
Foxkrzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 14:14   #2
rudywdzz
Avatar rudywdzz
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
Domyślnie Odp: 1.3 spadające obroty
kolego a mam pytanko masz auto zagazowane?? czy tylko benzyna? nie w każdym samochodzie wyciecie katalizatorka daje pozytywne efekty...jeżeli masz auto w gazie to musisz pokombinowac z mieszanka bo wywalenie katalizatora przyspiesza wyrzucanie spalin
rudywdzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 19:49   #3
Foxkrzysiek
Model: MKVII
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 10
Nie sama benzyna 1.3 nie opłaca się przerabiać na gaz....
Stary 17-03-2009, 23:07   #4
rudywdzz
Avatar rudywdzz
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
niewiem do benzyniaka sie nie dotykam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lepiej sie kumam na regulacji LPG u mnie kiedys dzialo sie podobnie ale to kombinowalem z braku kasy co zrobic zeby obroty trzymal wiec jak masz linke przy kolektorze dolotowym to jak ona idzie od tego co otwiera to dalej powinna byc wcisnieta w taka przegrodke i zabezpieczona taka metalowa al'a spinką i ja troche sobie to podciągnołem i trzyma ladnie 900 obr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo kiedyś podjezdzalem pod skrzyżowanie to mi się robił EKO START;/ obroty spadały na oko 400-450 i tak bujały to zrobilem z tą linką i teraz ladnie trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2009, 17:24   #5
kowalmarcinek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK4 LIFT/// FUSION 2017 2.0T
Silnik: 1.6 TDCi 115 km/// 2.0 Turbo 240km
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Cool Odp: 1.3 spadające obroty
Napisał rudywdzz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego skoro mówisz ze lepiej kumasz instalację lpg...
Mam bardzo podobny problem w escorcie z silnikiem 1,6 efi 105 km\
otóż mam instalację gazową, na benzynie wszystko ok ale gdy jadę na gazie i auto jest juz rozgrzane (na zimnym lpg wszystko ok) i podjezdzam do skrzyzowania obroty spadają do k 400-450 i silnik gaśne....
nie wiem co mam z tym zrobić????
dodam ze jak dodam lekko gazu to zlapie ok 1000 obr i "trzyma"
proszę o pomoc
kowalmarcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 05:27   #6
Foxkrzysiek
Model: MKVII
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Postów: 10
Ok iuz jest wszystko wporzadku do wymiany poszły przewody zapłonowe jeden po wymianie świec szybko padł i nie da się zaoszczedzić na tym , załozone nowe i jest już spoko dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
