15-07-2018, 22:05 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
Bezpieczniki pod maską
Witam. Jak wyjąć bezpieczniki zaznaczone na zdjęciu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-07-2018, 08:49 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Bezpieczniki pod maską
Kombinerkami najlepiej
16-07-2018, 12:40 | #3 | |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
16-07-2018, 13:10 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Siedzą bardzo mocno ale muszą wyjść pojedynczo.
Wiesz na pewno, że jest spalony? Bump: Wygląda na to, że jednak pamięć mnie myli. Przed chwilą sprawdziłem i okazało się, że są dwie wersje bezpieczników. Jedna na wsuwki, kolor niebieski a druga przykręcana, kolor żółty. By je wyjąć, trzeba wysunąć cały panel i od dołu odkręcić bezpiecznik. Foto poniżej. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 16-07-2018 o 13:44 |
16-07-2018, 18:52 | #5 |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Rocznik: 1999
Postów: 48
Dzięki za podpowiedź, chciałem sprawdzić stan trzeciego bezpiecznika gdyż mam problem z ABS. .. Wina raczej leży przy pompie. ..
16-07-2018, 19:00 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Jeżeli tylko sprawdzić, to lepiej go nie wyciągaj, tylko zdejmij plastikową osłonkę i zmierz miernikiem.
