25-07-2018, 21:38 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
czy prędkość 80 km/h na 4 biegu z obrotami 3 tyś to normalka?
Witam.Czy prędkość 80 km/h na 4 biegu z obrotami 3 tyś to normalka? Pytam gdyż wydaje mi się że samochód nie ma mocy i zbyt szybko wchodzi na obroty a wolno się rozpędza , brak mu dobrego przyspieszenia. A na 3 biegu przy 60 km/h łapie już 3 tyś obrotów. Silnik to duratec 2.5 V6
26-07-2018, 04:49 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Odp: Obroty i prędkość
Spalone sprzęgło?
26-07-2018, 07:58 | #3 |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
A czym się objawia spalone sprzęgło prócz wymienionego problemu? Nie zauważyłem by coś się działo ze sprzęgłem i działa jak powinno...
26-07-2018, 09:15 | #4 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
26-07-2018, 12:15 | #5 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Odp: zy prędkość 80 km/h na 4 biegu z obrotami 3 tyś to normalka?
Stań, wrzuć 4 bieg, puszczaj sprzęgło. Powinien zgasnąć, jak nie zgaśnie lub nie będzie się krztusić to sprzęgło.
Inny sposób: jadąc 20-30 km/h wbij 5 i dodaj ostro gazu. Jak będzie zużyte sprzęgło to obroty będą narastać dynamicznie a prędkość wręcz przeciwnie. Pozdrawiam Jarek |
29-07-2018, 22:41 | #6 | |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
30-07-2018, 04:54 | #7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Odp: czy prędkość 80 km/h na 4 biegu z obrotami 3 tyś to normalka?
Tak jak już pisałem, spalone sprzęgło ślizga się.
30-07-2018, 08:09 | #8 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Może nie koniecznie zaraz spalone, ale wypracowana, wytarta tarcza sprzęgłowa do granicy mozliwosci.
Tylko wymiana, najlepiej kompletnego sprzęgła,usunie usterkę. |
30-07-2018, 08:37 | #9 |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Ok dzięki, a jaki koszt? Od mondeo może być ? Bo coś czuję że do mondeo kupię połowę taniej jak do cougara mimo że będzie to samo.
30-07-2018, 09:03 | #10 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Coś panowie mieszacie.
Kolega napisał że auto wolno łapało obroty i wolno prędkość Jeśli sprzęgło ślizga to obroty wyją a auto się po mału rozpędza. Radził bym sprawdzić czy turbina się włącza i czy sprawny intercooler. Czuł byś kolego że auto zaczyna wyć a dopiero po chwili auto się rozpędza. Wystartuj autem i gdy z trójki będziesz wbijał na czwórkę depnij do spodu tak przy 2,2 tysiąca obrotów obserwuj licznik obrotów i prędkości Jeśli równomiernie idą w górę bez wyraźnego momentalnego skoku To daj spokój temu sprzęgłu i zainteresuj się sterowaniem turbiny mój miał taka awarie na kostce elektrycznej i był muł jak cholera. P.S bo jeśli kolego jak piszesz ze na 1 silnik momentalnie wyje a nie rusza to fakt było by sprzęgło ale nigdy w życiu na wyższym biegu nie będzie obrotomierz szedł pomału i prędkościomierz po mału do góry. Silnik i sprzęgło dostaje mocno po tyłku na 4,5,6 biegu bo ma największe przełożenie i sprzęgło wtedy najbardziej się wykazuje. Jeśli sprzęgło ci uslizguje to komplet z kołem dwu masowym to jakieś 2,5 do 3 tysięcy zależy gdzie bo na Fordzie to z 6 tysięcy albo trochę więcej Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez scorpion_1982 ; 30-07-2018 o 09:10 |
