Stary 19-12-2018, 12:48   #4201
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Nie jestem pewien na 100% ale w focusie i kudze jest od komory silnika pod wycieraczkami
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 16:32   #4202
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał marby007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem nawet sprawdzałem czy dochodzi tam prąd. A mnie chodzi o złącze tego właśnie kabelka z szybą. Prawdopodobnie padła taśma łącząca oba elementy. i nie wiem jak się zabierać. Czy od komory silnika czy od środka kabiny.
Za wtyczką kabel idzie w kabinie w kierunku szyby i jest wetchnięty w miedziany pin wystajacy z szyby, po drugiej stronie jest to samo, Mówimy o zasilaniu +, a masa jest wspólna na obydwie połówki w środku szyby, na górze, nad lusterkiem.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 16:46   #4203
marby007
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Galaxy Family
Silnik: 1.9
Postów: 16
czyli trzeba od środka się zabierać. Rozbierania cały dzień.
Ford Galaxy 1.9 TDI 85KW
marby007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 17:16   #4204
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Dzień dobry. Panowie mam pytanie czy sterownik który dodałem w załączniku da się podłączyć do samochodu bez Can po przez sterowanie Easystart R +?
Słabo widoczne numery
AV61-18K464-BK DOHYA
225204 0120 01
252502
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181225-181026.jpg (7.6 KB, 39 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Foczka 23 ; 25-12-2018 o 17:22
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 13:18   #4205
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
To jest jednak sterownik cyfrowy i a z nim dość ciężka sprawa.
Stary 26-12-2018, 17:48   #4206
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Dziękuję za odpowiedź. Ogólnie wiedziałem że cyfrowy a schemat podłączenia mam do analogowego. Chodź wiem, że kolega mm32 coś kiedyś pisał,że sie da muszę do niego napisać. A tobie Stefano dziękuję wiem że masz ogromną w tym temacie wiedzę i tak jak napisałeś najlepiej analogowe. Pozdrawiam
Stary 06-01-2019, 19:12   #4207
morris71
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Witam.
Od 2 tygodni walczę z moim piecykiem (d3wz), a raczej z całą instalacją.
W poprzednim sezonie piecyk hulał jako dogrzewacz i wszystko było ok.
Teraz nadszedł czas na przerobienie na postojowe.
I zaczęły się problemy.
Wygląda to w pierwszej chwili na zbyt mały obieg wody.
Piec startuje normalnie do tem. ok. 50-60 stopni szybki przedmuch i się wyłącza.
Ale nie zawsze. Czasem jak mu odbije będzie chodził ze 2 godz. przełącza sie na wolniejszy bieg i po obniżenie tem. znowu na szybszy.
Wymieniona nagrzewnica przód(była dziurawa) i nowa pompka płynu(chyba niepotrzebnie, bo na starej identyczne objawy).
Nagrzewnica tylna płukana drożna.
Moje pytania.
1. Czy montaż pompki płynu odwrotnie może dać taki efekt?
2. Czy miejsce montażu pompki ma znaczenie( przed czy za piecem)?
3. Jaka jest poprawna kolejność instalacji( silnik, nagrzewnica tył, piec, silnik)?
4. Czy podejrzewać jakiś czujnik w piecu czy raczej instalacja?
morris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 21:05   #4208
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Najważniejsze czy podpiąłeś pompkę płynu we właściwy sposób. Kierunek płynu w tym aucie jest taki; płyn idzie z silnika do tytnej nagrzewnicy i wraca przez piec do silnika. W piecyku wchodzi tym króccem co jest od strony tylnej nagrzewnicy, a wychodzi podgrzany tym co jest przy wężyku paliwowym. Czy będzie pompka przed wejściem płynu do pieca czy po, to jest obojętne. A pompki płynu na tej 'czapce', mają wejście czyli ssanie w środku korpusu, a wyjście na zewnątrz.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 06-01-2019 o 21:07
Stary 07-01-2019, 22:24   #4209
morris71
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Pompka jest pod dźwignią hamulca ręcznego na 2 wężu licząc od strony kierowcy, wyjście pompki w kierunku silnika( na pompce jest strzałka, biegunowość pompki tez ok).
Jutro dokładnie to jeszcze sprawdzę.
Przy piecu też ok( piec wyszedł spod Twojej ręki i przez rok działał jako dogrzewacz)
Jedno pytanie z innej beczki.
Kontrolka działania pieca.
dioda + rezystor równolegle do pompki paliwa?
Nie chce, żeby piec w auto teście zobaczył jakieś głupoty.
Ostatnio edytowane przez morris71 ; 07-01-2019 o 22:35
Stary 10-01-2019, 20:43   #4210
krychul_k
Imię: KRYSTIAN
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1.9TDI 140KM AUY
Witam grono milosnikow, pytanie do ekspertow, czy do D5WZ bedzie pasowal Telestart t91/t100?
krychul_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
