Stary 05-11-2013, 16:08   #31
marcin2153
Avatar marcin2153
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
Domyślnie Odp: Brak mocy i szybkości
Rozpinałem sztangę zawór chodzi lekko bez żadnych przycięć czy ten nastawnik kąta wtrysku da się wymontować jako element czy razem z pompą to się wyciąga i jaki koszt jest jego naprawy
marcin2153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 16:42   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Trzeba pompę wytargać. Jest jeszcze możliwość, że sterowanie nastawnikiem w sterowniku pada - tranzystor, zimny lut itp...
Zgredzik
Stary 05-11-2013, 16:49   #33
marcin2153
Avatar marcin2153
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
może to być ten nastawnik jak przyśpieszam i np odejmę trochę gazu i od razu dodam z powrotem to słychać tak jakby wtryski przez chwilę pracowały bez paliwa jakie moga byc koszta naprawy
Stary 05-11-2013, 17:06   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Są różne rozwiązania - jeżeli oddasz do dobrego warsztatu - to wyjęcie, sprawdzenie na stole, naprawa i wsadzenie pompy wyjdzie ok. 2.000 zł.
Niektórzy próbują zaoszczędzić i zaczynają od sterownika, są różni naprawiacze domorośli, to kilkaset zł (300 zł).
Jesteś z Warszawy, tu mamy bardzo dobry zakład p. Wasia, na pewno nic nie zwalą, zrobią dobrze i zapłacisz adekwatną cenę. Może to coś jeszcze innego - oni robią tylko Transity i czują te auta jak nikt inny...
W końcu nie wszystko można samemu zrobić w tych autach...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-11-2013 o 17:12
Stary 05-11-2013, 17:32   #35
marcin2153
Avatar marcin2153
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
jezdze czasem do wasia znam ich dobrze wiem że są dobrzy i nie wysysają ostatniego grosza z portfela musze jednak podjechać do nich niech się nim przejadą to bedą wiedzieli co go boli
Stary 21-11-2013, 21:07   #36
marcin2153
Avatar marcin2153
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 28
zauważyłem dziś przypadkiem ze jak wkręcę na postoju mojego transitka czy aktualnie ok 4 tys i na chwile wyłaczę zapłon dosłownie na pół sekundy i włączę z powrotem to ożywa dokręca do tych 5 tys słychać turbinę że dmucha ale po ok 3 sekundach sytuacja wraca do normy jakby go coś odłączało i z powrotem mam max 4 tys na wolnych co to może być cos w elektronice ?
Stary 22-11-2013, 07:39   #37
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Pompa podaje - po włączeniu zapłonu - tzw dawkę rozruchową paliwa (dużo większą od normalnej).
Myślę, że stąd ten efekt.
Zgredzik
Stary 21-02-2019, 08:19   #38
SPIDI40
Zarejestrowany: 10-02-2019
Model: transit
Podepnę się pod temat, objawy takie same jak opisał kolega Sasza-Ford na samym początku.
Brak błędów na komputerze, pompa wtryskowa po regeneracji, wtryski OK, intercoler OK, zawór upustowy działa i luźno pracuje mechanizm na cięgiełku.
Odstawiłem auto do serwisu forda, powiedzieli że pompa wtryskowa, powiedziałem że zregenerowana, potem powiedzieli że turbina do wymiany, powiedziałem że parametry turbiny są ok, to powiedzieli żeby zabrać auto.
Mam pytanie czy zdiagnozowanie takiej usterki w tym silniku jest aż tak trudne.
Prosił bym o wypowiedzi osób które już miały taki problem i go rozwiązały, co było przyczyną?
SPIDI40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 09:19   #39
White26
Imię: ----
Zarejestrowany: 10-01-2019
Postów: 8
Jeżeli nie masz zbyt dobrego dostępu, a twoje umiejętności manualne nie są za dobre, to lepiej oddaj auto do kogoś zaufanego, zaoszczędzisz nerwów i pieniędzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
White26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 20:15   #40
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
SPIDI40 napisz czy głośność pracy silnika się zmieniła wraz z utratą mocy.
Co było powodem regeneracji pompy?
Przeczytaj ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
