Stary 09-06-2020, 15:43   #11
Perel
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-01-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4B
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nie działa przycisk obiegu wewnętrznego i klimatyzacji ręcznej.
Trzeba wiedzieć gdzie kupować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ściągałem do Opla, do VAGa i nie było problemu. Dam znać jak dojdzie.
Perel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 16:12   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
zamiast się tak puszyć daj po prostu link to powiem Ci czego mozesz się spodziewać.
Stary 10-06-2020, 23:14   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
W każdym razie ja używam tego i bardzo się sprawdza:
Stary 11-06-2020, 10:34   #14
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Gdy masz ciut wiecej kaski na inwestycje i odpowiedni sof to kazdy problem rozwiąze interfejs krakowskiej firmy Viaken.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 22:17   #15
Perel
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4B
Postów: 6
Czołem, interfejs przyszedł błędy odczytane:
===PCM DTC U2510-60===
Kod: U2510 - Niewłaściwe lub brakujące dane zabezpieczenia pojazdu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Komunikat/ komunikaty z PATS nie zostały odebrane, jak oczekiwano.
Brak komunikatu CAN z %(HEC)
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Wykasuj DTC i powtórz test własny.
Ten kod oznacza błąd komunikacji pomiędzy PCM a zestawem wskaźników na magistrali danych CAN. Ostrożnie sprawdź przewody magistrali danych CAN i zasilanie PCM.
===END PCM DTC U2510-60===
===PCM DTC P2176-E0===
Kod: P2176 - Usterka strategii adaptacyjnej elektronicznego sterowania przepustnica przez PCM.
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Skorzystaj z TSB numer 76/2003
Kiedy zapłon jest wyłączony, PCM przesuwa płytkę przepustnicy, aby zarejestrować wartości i wykonać test. Jeżeli podczas tej czynności wystąpi błąd, zostanie zapisany kod P2176.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Elektroniczny sterownik przepustnicy - usterka plytki przepustnicy.
Sprawdź płytkę przepustnicy pod kątem oznak uszkodzenia mechanicznego.
Sprawdź złącze ETB pod kątem uszkodzenia.
Korpus przepustnicy sterowanej elektronicznie
===END PCM DTC P2176-E0===
===PCM DTC U0155-60===
Kod: U0155 - Utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą
Status:
===END PCM DTC U0155-60===
===PCM DTC P0460-60===
Kod: P0460 - Nieprawidlowy sygnal poziomu paliwa z zestawu wskazników.
Status:
Uszkodzenie obwodu nadajnika poziomu paliwa.
Uruchom diagnostykę zestawu wskaźników.
Niesprawny lub uszkodzony modul zestawu wskazników.
===END PCM DTC P0460-60===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===IC DTC Brak===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===GEM DTC B1315===
Kod: B1315 - Zwarcie z akumulatorem cewki przekaźnika oszczędzaczaakumulatora.
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC B1315===
===GEM DTC B1316===
Kod: B1316 - Obwód cewki przekaznika sterowania ukladu oszczedzania akumulatora zwarty do masy
--- Possible Causes --------
B1316 can be generated by:
-Ground Short Battery Saver Relay
-Suspect Battery Saver Relay
-Suspect Generic Electronic Module
===END GEM DTC B1316===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
Najbardziej zastanawiają mnie błędy dotyczące zestawu wskaźników i przekaźnika oszczędzania akumulatora. Auto ma fabrycznie dołożony alarm Cobry. Wyczytałem że może bateria w syrenie się rozlała i powoduje zwarcie (do sprawdzenia). Może macie jeszcze jakieś wskazówki co do niedziałającej klimy? Bo chyba żaden z błędów nie wpływa na klimatyzację (przypominam ręczną) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2020, 15:45   #16
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał Perel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skasuj błędy i odczytaj raz jeszcze. System pamięta nawet bardzo stare błędy, nawet jeśli nie występują obecnie.
Stary 02-07-2020, 08:58   #17
Perel
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4B
Postów: 6
To są już błędy po wykasowaniu.
Stary 09-07-2020, 19:56   #18
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Wg mnie masz moduł komfortu GEM do wymiany w najgorszym razie. Sprawdź czy nie masz spięcia w instalacji skrzynki bezpieczników w kabinie.
Stary 10-07-2020, 13:37   #19
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeklbym w najlepszym razie. Chyba ze autor ma znajomego elektromechanika. Wymiana modulu /cena na allegro jest niewygorowana/ roboczogodzinowo to najszybsze rozwiązanie - pomijam fakt ze nadaje sie rowniez do samodzielnego wykonania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2020, 21:19   #20
Perel
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4B
Postów: 6
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli do samodzielnego wykonania? Jakieś wskazówki co tam może być? Czy to kwestia programowa czy sprzętowa?
klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
