Stary 10-01-2021, 18:59   #1
SowexSpeed
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 10-01-2021
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4tddi
Post 2.4tddi rozłącza zapłon
Witam wszystkich użytkowników, jestem nowy na forum, męczę się z problemem gasniecia, nie ma reguły jak to się dzieje, na początku, otwierałeś drzwi i Auto gaslo, usterka zdiagnozowana i usunięta. Następna usterka to jak uderzyłeś bardzo delikatnie w deskę rozdzielcza też gaslo, zdiagnozowane i naprawione. Teraz nie ma reguły gdy auto zgaśnie. Kostka od stacyjki nowa, kluczyk w stacyjce i drugim kluczykiem odpalam auto, chodzi 1h czasami nawet 5h i gasnie. Wygląda to tak że gasna kontrolki na zegarach gasna światła. Musisz odczekać chwilę i odpala normalnie, gdy auto zgaśnie, i próbujesz od razu odpalić, przekręcasz kluczyk na zapłon, nie ma żadnej kontrolki, przy próbie odpalenia kontrolki wracaja i odpala ale tylko gdy przytrzmasz kluczyk w pozycji kręcenia odpala i przytrzymujesz kluczyk auto chodzi tylko delikatnie popuszczam żeby nie kręcił rozrusznik ale cały czas pozycja jak do kręcenia rozrusznika, przy tym pali się kontrolka ABS i czerwona ostrzegawcza. Puszka bezpieczników pod maską, w kabinie też. Każdy bezpiecznik wyjęty sprawdzony. Czujnik poloelzenia wału wyczyszczony, był strasznie obsadzony opilkami
Nowy rozrusznik, ponieważ było zwarcie w rozruszniku auto ledwo odpalało. W skrócie auto jeździ nie ma żadnych błędów na liczniku, gdy zgaśnie włączasz zapłon nie ma kontrolek zaczynasz kręcić kontrolki wracają puszczasz kluczyk i gasnie, przytrzymasz kluczyk na rozruchu ale tak żeby nie kręcił rozrusznik to chodzi normalnie jeździ ale pali się ABS i czerwony wykrzyknik. Proszę o jakąś podpowiedź.
SowexSpeed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 22:06   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: 2.4tddi rozłącza zapłon
To nie musi być jedna przyczyna, może być kilka powodów tego, o czym piszesz...
Spróbowałbym wyczyścić płytkę drukowana zegarów - na płytce po latach, w miejscach lutów pojawiają się takie charakterystyczne wykwity tlenków cyny, rozrastają się i powstają połączenia z sąsiednimi ścieżkami. Układ wariuje. Czyścimy spirytusem i czystą szmatką (lub ligniną).
Mogą też być zimne luty, zwłaszcza na pinach gniazda (lub gniazd) na płytce, dobrze jest powtórnie je nadtopić lutownicą. Ale aby dostać się do lutów pinów, które są z drugiej strony płytki, trzeba zdemontować wskazówki zegarów. Tu trzeba się już wykazać pewnymi umiejętnościami zegarmistrzowskimi, przed demontażem trzeba delikatnie zaznaczyć skrajne lewe położenia wskazówek, tak by potem je identycznie zamontować.
Z tym przytrzymywaniem kluczyka w pozycji kręcenia to powstaje podejrzenie co do sprawności kostki stacyjki. Wymieniłbym samą kostkę, nie jest droga. Niezależnie od tego - nawet jeśli nie cofnie się kluczyka z pozycji pracy rozrusznika - rozrusznik powinien zostać wyłączony przez PCM natychmiast gdy silnik odpali.
Opiłki na czujniku wału najczęściej pojawiają się gdy uszkodzona jest dwumasa. Dwumasa łożyskowana jest w poliamidowych pierścieniach, która gdy się wytrą- zaczyna uderzać w łby śrub mocujących koło zamachowe do wału. Słychać wtedy charakterystyczne nieregularne stuki, zwłaszcza na wolnych obrotach. Te opiłki to starte łby śrub.
Mogłeś już mieć zmieniana dwumasę, ale nie oczyszczono czujnika.
Opiłki mogą też pochodzić z wieńca koła zamachowego i zębatki rozrusznika.
Zgredzik
Stary 11-01-2021, 10:43   #3
grzegorz74
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 01-12-2018
Model: transit
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 20
Witam.Miałem kiedyś podobny problem w VW T4,gubił zapłon i bardzo często nie odpalał- nie kręcił,dwukrotna wymiana kostki stacyjki nic nie dała.Po dokładnym obejrzeniu wkładki stacyjki trzpień który przekręca kostkę był tak wyrobiony i miał luz,że takie cuda działy się. Może w tym kierunku idz.
grzegorz74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 21:28   #4
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Tak jak pisze kolega powyżej, wymień całą stacyjkę.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
