30-01-2024, 16:34 | #11 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: błąd P2138(00)
Schemat w załączeniu. PCM jest z przodu po lewej stronie, ale nigdy do niego nie zaglądałem, więc nie powiem czy "jak w wielu Fordach" za zderzakiem przed nadkolem... Pewnie tak, ale trzeba sobie sprawdzić jak się okaże, że "skrzynka bezpieczników niewinna"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
31-01-2024, 07:28 | #12 |
Zarejestrowany: 04-01-2023
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 + elektryczny
Postów: 6
Odp: błąd P2138(00)
Dzięki.
Zacznę wiec od wspomnianej wtyczki. Rozumiem, że chodzi i tą zaznaczoną na zdjęciu poniżej. Ostatnio edytowane przez mbo ; 31-01-2024 o 11:12 |
05-02-2024, 10:44 | #13 |
Model: C-Max Energi
Postów: 6
Odp: błąd P2138(00)
Po sprawdzeniu wiem, że zaznaczyłem zły przewód na zdjęciu.
Odpiłem wskazaną wtyczkę i stan gniazda jaki i wtyczki jest wzorcowy. Niżej w komorze silnika zrobiłem zdjęcie naprawianej wiążki - pewne ta mtrzeba szukać przyczyny. |
