Stary 14-02-2024, 07:21   #1
jotpe85
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-02-2024
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 benzyna
Exclamation Czujnik temperatury płynu chłodzącego gdzie jest
Witam . Mam problem z moim C-MAXem 1.6 benzyna 2006 ponieważ nie mogę zlokalizowac. Sensora temperatury płynu chłodzącego .Problem polega na tym że po przekręceniu stacyjki
już pokazuje że jest 70 może więcej stopni na zimnym silniku. Następnie jak się nagrzeje pokazuje jakieś 100 może mniej obieg jest sprawny ponieważ dotykam węży i są ciepłe ale wentylator się nie zakańcza . Wszystko zaczęło się gdy doszło do uszkodzenia jednego z gumowych węży gdzie płyn chłodzący wylał się na ulicę . Po naprawieniu usterki został problem z tym czujnikiem który chciałbym wymienić ale nie wiem gdzie jest i jaki kupić ponieważ w sklepie sprzedawca powiedział że są 4 różne dodam że ford jest Angielski więc ma kierownicę po 2 stronie i czy może to mieć wpływ na to że czujnik znajduje się gdzieś i dziej
jotpe85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
