Stary 11-05-2010, 16:13   #1
driko111
Avatar driko111
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 25
Domyślnie Gniazda pod tylną kanapą
Witam forumowiczów,
w mondeo mk4 z 2007r zamierzam zamontować czujniki parkowania (przyjamniej z tyłu).
Auto jest dość bogato wyposażone ale nie ma zamontowanej tej opcji fabrycznie.
Czy producent przewidział montaż takich czujników pozostawiając jakieś złącza w instalacji samochodu.
U mnie pod tylną kanapą po podniesieniu siedzisk do góry znajdują się po dwóch stronach identyczne gniazdka (widoczne na załączonym zdjęciu) czy może to jest to czego szukam, jśli nie to jaką funkcję mogły by obsługiwać?
driko111
Typ Pliku: jpg 20100511041m.jpg (58.6 KB, 613 wyświetleń)
MkIV 2.0 TDCi 140km 2007r, wcześniej MKIII 2.0 TDCi 130km 2005r
driko111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 19:00   #2
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Gniazda pod tylną kanapą
To musi być coś innego. U mnie jest fabryczny parktronic a te kostki też są. Może są od podgrzewania tylnych siedzeń?
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 20:33   #3
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
hhmm nie słyszałem żeby Mondek miał tylne siedzenia podgrzewane ...
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 20:38   #4
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Napisał Leonzaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muj ma
mk3 tez ma
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki
Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal
+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme
Ostatnio edytowane przez grzegorz914 ; 11-05-2010 o 20:42
grzegorz914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 21:07   #5
gerwek
Avatar gerwek
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Focus Mk3 2.0 TDCi
Silnik: 2.0TDCi 140
Postów: 148
też widziałem w salonie z podgrzewanymi jest jako opcja dodatkowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gerwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 23:32   #6
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
Ja za ten "luksus" zapłaciłem 900 zł. Warto było.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 07:37   #7
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
Podgrzewana tylna kanapa za 900 stówek jak napisał Adam, jest w cenniku do wszystkich wersji mondziaków, jako wyposażenie dodatkowe.
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 10:47   #8
driko111
Avatar driko111
Postów: 25
Czyli już wiemy, że mondki mają podgrzewaną tylną kanapę.
Ale wracjąc do tematu, jak szybko podłącząć czujniki cofania w mk4? i do czego mogą służyć te gniazdka pod tylną kanapą? (zdjęcie w pierwszym poście)
driko111
Stary 12-05-2010, 11:43   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Kolego - zacznij myśleć logicznie i praktycznie!
Nawet jakby były kable pod fabryczne czujniki to co z tego?
Czy zamierzasz instalować fabryczne czujniki + fabryczny moduł?
Ktoś się dowiadywał - jeden czujnik w ASO to 300zł
Jak nie będziesz zakładał oryginalnych czujników to oryginalna wiązka Ci się do niczego nie przyda bo:
- i tak musisz wiercić dziury w zderzaku i tam na pewno nie masz kabli
- każdy czujnik jest zespolony z kablem, więc kable od czujników musisz ciągnąć
- musisz gdzieś zainstalować centralkę do tego, a na 100% ma inne złacza niż fordowska
- do centralki idą całe dwa kable = masa oraz zasilanie od świateł cofania.
Co innego cena za fordowskie czujniki zamawiane razem z samochodem a co innego kupowanie potem "na sztuki"
Układu do czujników cofania raczej bym nie szukał pod siedzeniem pasażera.
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-05-2010, 12:57   #10
grzegorz914
Avatar grzegorz914
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Moduł do czujników cofania jest za wykładziną w bagażniku obok prawego nadkola wiec tam proponuje szukać czy są jakieś kable.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
