26-05-2011, 07:55 | #11 | |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Focus MkII
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 29
Odp: jasny dym podczas hamowania silnikiem
26-05-2011, 09:40 | #12 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak jest... najprostszy sposob to wlasnie obserwacja czy nie wzroslo spalanie na kompie lub podczas hamowania silnikiem, powinno byc zero, bo jesli sie pojawia to moze to byc dodatkowy wtryska paliwa ktore sie nie spala.
26-05-2011, 12:56 | #13 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Sprawdź to chwilowe spalanie, ale.... gdyby to byla wina dodatkowej dawki wtrysku to czy dym powinien pojawiać się w momencie spadania z obrotów? z tego co wiem w nowoczesnym samochodzie w momencie zdjęcia nogi z gazu wtrysk jest calkowicie odcinany. Chyba że konstrukcja dopalania dpfa jest jakaś z księżyca....
Co do wykresu sprężania to jak dla mnie jest wręcz idealny. Z drugiej strony mówisz że dym jest nie zawsze. Może akurat w chwili sprawdzania ciśnienia akurat byl moment "niedymienia". I może tu jest problem czyli w uszczelnieniach. Ale... Nowy silnik i padnięte uszczelnienia? Nie chce mi się w to wierzyć. Generalnie sprawdzilbym jeszcze raz to turbo... |
26-05-2011, 14:29 | #14 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dopalanie dpf polega na wtryskaniu dodatkowej dawki paliwa w chwili praktycznie zakonczenia suwu pracy zaraz przed suwem wydechu. wowczas paliwo sie niespala-niema wplywu na prace silnika ale jest zuzywane do wypalania filtra dpf do ktorego wedruje wraz z powietrzem z silnika. Dlatego moze to sugerowac procedure wypalania dpf. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 26-05-2011 o 14:31 |
26-05-2011, 20:37 | #15 | |
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
26-05-2011, 22:55 | #16 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
skoro robiles w v-techu dpf to moze pojedz gdzies indziej? mechanik sam na siebie winy nie zwali !!! zaczne od tego ze musisz miec 100% pewnosc ze to niejest procedura przepalania bo jesli silnik jest dobry a ty zaczniesz w nim uszcelniacze czy jakies bzdury robic to wierz mi ze moze pozniej byc gorzej!!!! i bedziesz zalowal. jesli miales modyfikowany soft a niewiem jak i kto go robil a plikow z softem do sterownikow jest pelno na internecie to najpewniejsza diagnoza byloby podpiecie sie do oscyloskopu i sprawdzenie wtedy co silnik dymi co faktycznie idzie na sterowanie wtryskami. oczywiscie przepuszczajace wtryski moga tez robic problem.. ale czy to by bylo tak ze sie pojawia i znika... raczej byloby coraz gorzej, ale oczywiscie niemozna ich wykluczyc |
27-05-2011, 06:20 | #17 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Ostatnio edytowane przez Matych ; 27-05-2011 o 06:40 |
27-05-2011, 07:40 | #18 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tylko ze:
-olej w IC zawsze bedzie a najwiecej bedzie przedostawal sie do silnika jak silnik jest gazowany -problem z turbiną... takze objawy podczas jazdy i przyspieszania -turbina jakby puszczala to puszczala by na uszczelnieniach i puszczala by non stop -objaw dymienia od czasu do czasu wystepujacy podczas hamowania silnikiem niepasuje do niczego. -uszcelniacze na zaworach... ok... ale dlaczego tylko podczas hamowania silnikiem? Niewiem moze jeszcze jest jakis specjalny objaw ale w tym przypadku objaw ten moze byc spowodowany wlasnie koncowymi wtryskami paliwa bo wlasnie niespalone paliwo w koncowym trybie suwu pracy silnika bedzie powodowalo takie dymienie. Matych ja rozumiem ze twoim zdaniem mechanik-diagnosta niemoze sie pomylic. Ale jesli masz pojecie choc troche o informatyce i napisales choc kiedys raz w zyciu jakis program to polecam zapoznac sie z programem do modyfikacji pamieci sterownikow: WinOLS -bo pewnie tym robią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sciagnij sobie i pokaz ten program jakiemus programiscie doswiadczonemu... zobaczysz co ci powie o tym narzediu do modyfikacji oprogramowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest zwykla bzdura taki sofcik... zapewne gdybym mial teraz 20 latek to bym sie takim programem podpalał i zachwycał tym co mozna zrobic. Owszem mozesz cuda w nim zmieniac tylko ze to niema nic wspolnego z programowaniem tylko modyfikacją softu. Przypuszczam ze lepsze pliki da sie sciagnąć z internetu jak te pliki które mogą zrobić za pomocą tego softu. Lepsze dlatego bo mozesz trafic na plik ktory zostal napisany za pomocą kody zrodłowego bo bez tego kodu nikt niejest w stanie poprawnie w całości edytowac pliku pamieci sterownika. ten program sluzy do edycji map silnika a nie słuzy do zmiany funkcji w sterowaniu. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 27-05-2011 o 07:42 |
29-05-2011, 13:41 | #19 |
Model: Focus MkII
Postów: 29
U mnie robi się coraz ciekawiej.
Zatankowałem do pełna na dobrej stacji i 10 sekund po wyjechaniu zobaczyłem błąd "USTERKA UKŁADU SILNIKA". Od wtedy zaczęła się zapalać każdorazowo po uruchomieniu silnika. Auto normalnie jeździ, moc nie jest ograniczona. Podpiąłem u znajomego kabel F-super, sprawdziłem błędy i oto co dostałem: 1. U1900 CAN Communication Bus Fault - Recieve ErrorB902 2. P2459 FINED DTC 3. P2585 Fuel Additive Control Module Warning Lamp Request 4. P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not specified) 2 błąd - wpisanie do googla wskazuje na "Diesel particulate filter regeneration frequency" No i wychodzi na to, że zabrakło płynu do DPFa. Ale mój DPF jest wycięty (widziałem na własne oczy wycinanie go z układu), a oprogramowanie jest - a przynajmniej tak twierdzi magik, który to robił - zmienione na takie, które nie ma obsługi DPFa. Ale jeżeli oprogramowanie byłoby zmienione dobrze, to sterownik chyba nie powinien wyświetlać w/w błędów związanych z DPF? A co do błędu P0314 Single Cylinder Misfire - ktoś ma pomysł o co chodzi i czy może mieć to coś wspólnego z tym dymem? Pozdrawiam, Wojtek |
29-05-2011, 14:27 | #20 |
Postów: 3,755
No to lipa nie powinien widzieć płynu i wtyczka od czujników różnicowych pod maską powinna być wypięta możesz spróbować wypiąć kość od sterownika pompki płynu pod prawą stroną siedziska siedzenia pasażera z tyłu pod dywanem może pomoże ale Może Majprzem może mieć rację spierniczyli obróbkę. softu
