Stary 15-11-2013, 12:32   #1
jonybravo
Imię: sugaro
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: ford focus automat
Silnik: 1,6 TDCI DPF CVT(109KM)
Postów: 100
Domyślnie ile wam wytrzymał DPF-1,6 109km 2007r.
Witam przy jakim przebiegu zaczął wam sprawiać problemy dpf, ja mam obecnie 130tyś.... trasy 50% miasto
Ostatnio edytowane przez jonybravo ; 15-11-2013 o 16:24
jonybravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 17:18   #2
wilmar
Avatar wilmar
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Domyślnie Odp: ile wam wytrzymał DPF-1,6 109km 2007r.
hello, jeśli mój przebieg jest prawdziwy to wytrzymał ok 140.. problemy od 130tys -zadziwiająca zbieżność ;-) teraz mam 150tys km i juz bez filtra ;-)
wilmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 09:28   #3
werka666
Imię: weronika
Zarejestrowany: 27-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
mi własnie padł przy 210tys
werka666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 20:34   #4
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
przy ok 160kkm zaczął się wypalać co 15-20 km oraz przybyło może z mm oleju. Jeszcze by pewno trochę pojeździł ale postanowiłem się go pozbyć.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 19:51   #5
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Pytanie powinno być nieco inne ,, ile wytrzyma silnik?" z np. przybywającym olejem i zapchanym wydechem.
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 18:16   #6
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
u mnie podobno DPF wyłączył poprzedni właściciel programowo gdzieś w Poznaniu, także może coś takiego zróbcie
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 12:37   #7
nyna1980
Zarejestrowany: 23-08-2013
Model: Galaxy
Postów: 28
No programowo to wiadoma sprawa że po wywaleniu trzeba go wyłączyć żeby w ogóle dało się jeździć, ale o wyłączeniu programowym bez fizycznego wywalenia to nie słyszałem. Co Ci da że programowo go wyłączysz jak on fizycznie nadal będzie i zapchany będzie Ci blokował wydech.
W Paugeot-ach 1.6 HDI robi się większe dziury(rozwierca) w DPF-ie i wtedy przelot jest swobodny do tego zamiast płynu do DPF-a to do zbiorniczka leje się diesla i wszystko ładnie i bez błędów działa.
Ostatnio edytowane przez nyna1980 ; 26-11-2013 o 12:43
nyna1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 19:54   #8
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Napisał jonybravo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w twoim samochodzie rocznik 2007 jest zamontowany DPF na 100% ???
Bump:
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 20:00   #9
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
od 2005 roku większość 1.6 tdci ma DPF-a a od 2006r wszystkie już wszystkie.
Stary 29-11-2013, 10:46   #10
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
ja mam 236 tys nalatane i FAP zapchany w 4 % , fakt że robię tym autem praktycznie trasy jest na plus, Wy jakie macie jazdy ,miasto/trasy ?
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:16.
