Stary 07-03-2014, 15:48   #1
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Domyślnie olej jak smoła + kontrolka engine
Po kupnie wymieniłem olej. był tak czarny jak smoła, nawet po zalaniu nowego bagnet jest czarny. Nie wiem kiedy ostatnio był wymieniany, auto mam od kilku dni. Może należałoby zrobić około 100-200 km i znowu wymienić?
Przy wymianie filtra oleju wymontowałem filtr powietrza dla lepszego dostepu i wypiałem kostkę od przepływomierza o której później zapomniałem. Wyjechałem tylko z garażu i zaświeciła się kontrolka engine. Nie wiem czy zgaśnie sama po jakimś czasie czy musze jechać na skasowanie?
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 16:06   #2
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Domyślnie Odp: olej jak smoła + kontrolka engine
diesel tak ma, po wpięciu kontrolka powinna zgasnąć.
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 16:21   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jaki olej był zalewany ( o ile w ogóle zalewany ) a jaki zalałeś
to że ciemny to nic, pojeździj z 5000 km i znowu wymień, niestety w Polandii się tak użytkuje auta - tania margaryna i long life
Stary 07-03-2014, 16:26   #4
bobuniek
Avatar bobuniek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Napisał andrejus17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie zgasła po paru uruchomieniach to może nie zgasnąć sama, ew. sprawdź czy dobrze wpiąłeś kostkę do przepływomierza i czy styki nie są zaśniedziałe. A co do oleju to jezdzij poki co, jak Fulara pisal, 5 tys i zmień. No i lej jakiś markowy, Fordowski (castrol), bo widziałem ze nawet Lidl sprzedaje oleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bobuniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 17:33   #5
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Podobno wczesniej był fordowski 5w30 , ja wlałem motorcraft 5w30
Chyba pojeżdzę tydzień i wymienię ponownie. Wiem że diesel tak ma ale żeby aż tak to już szok.
Zrobiłem 10 km i nie zgasła. styki sa jak nowe.
Stary 07-03-2014, 17:39   #6
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
to to jest to samo, tylko motocraft zastapil fordowska formule F i teraz lejemy motocrafta xr, ale to nadal Castrol.
A co do wymiany to zrob minimum tysiac kilometrow zeby sie ladnie wyplukalo, nie wiem ile przejezdzisz przez tydzien ale jak 100km to szkoda pieniedzy.
Może ktos z forumowiczow jest z okolic ostrody i podlaczenie pod ELM cos da? bo dziwne ze nie zgaslo. Odlacz akumulator na 10 minut i podlacz, ale pamietaj o kodzie do radia, jesli nie masz to lepiej nie ryzykowac.
Ostatnio edytowane przez bobuniek ; 07-03-2014 o 17:42
Stary 07-03-2014, 17:44   #7
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Czy znajdzie się ktoś kto mi to usunie? Może być nawet z Olsztyna.
Stary 07-03-2014, 17:51   #8
bobuniek
Avatar bobuniek
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Czyli jednak nie probujesz z akumulatorem?? Najczesciej to polecaja na kasowanie bledow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2014, 18:08   #9
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał bobuniek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalekim łukiem trzeba omijać takich doradców ,olej w silniku diesla zawszę będzie czarny bo wymywa sadzę .
Cała sztuka by olej potrafił wypłukiwać silnik a nie obniżały się jago parametry. Olej możesz wymieniać nawet co 100 km , a on zawsze będzie czarny. Ale co zrobisz ze swoimi pieniędzmi to twoja sprawa , możesz nawet w piecu nimi palić.
Odłączanie akumulatora nic nie da , bo zasada wsiąść i wysiąść nie zdaje egzaminu w nowych konstrukcjach.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 18:10   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
co Ty gadasz, po wymianie na bagnecie masz mieć miód - może nie aż taki miód w przypadku dizla, ale nie może być smoły
to, że po 500 km będzie ciemny - zgoda, ale nie bezpośrednio po wymianie, chyba że masz smołownie w silniku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
