Stary 28-09-2020, 17:49   #1
Damian_Najdek
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-06-2020
Model: Focus mk3
Domyślnie Stukot w okolicach wlewu paliwa przy wyższych prędkościach
Dzień dobry wszystkim !
Piszę do was z zapytaniem czy ktoś już może borykał się z problemem jaki napotkał mnie i moje auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż, jak w temacie:
Podczas jazdy przy wyższych prędkościach (czyli od mniej więcej 100km/h), z okolic wlewu paliwa zaczyna wydobywać się dziwny metaliczny stukot, jest on dość regularny ale nie całkowicie (jak by jakiś element obijał się o inny).
Wiem jak to brzmi, ale serio do 100 km/h nie słychać tego w ogóle ale po przekroczeniu tej magicznej granicy nagle pojawia się ten hałas i przyznam, że jest on niesamowicie irytujący.
Czy do tej pory próbowałem zrobić coś samemu ?
odp: TAK a mianowicie:
zdemontowałem wszystkie plastiki od wewnątrz z okolicy wlewu paliwa, usunąłem materiałowe wykończenie aż doszedłem do gołej blachy i.....
niestety nic, wszystko jest na swoim miejscu, nic nie jest luźne, nic nie jest nie dokręcone, wszystko wygląda względnie OK.
Podczas składania z powrotem wszystkich elementów, postanowiłem wypchać wolne przestrzenie specjalnymi matami wygłuszającymi, ale niestety nie pomogło, ten dziwny stukot nadal występuje.
W związku z tym, że nie mam już więcej pomysłów jak sobie z tym poradzić, postanowiłem poradzić się tutaj na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo proszę o pomoc, może ktoś już miał podobny problem i jest w stanie mi doradzić co dalej.
Damian_Najdek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 18:47   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: Stukot w okolicach wlewu paliwa przy wyższych prędkościach
1.6 diesel, benzyna, ecoboost?
Sprawdzałeś czy jest jakiś błąd?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 19:17   #3
Damian_Najdek
Imię: Damian
Model: Focus mk3
1.6 benzyna a dokładnie:
"Focus 2011-2015, 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma, Midnight Sky"
A co do błędów.... no cóż....
był jeden odnośnie katalizatora i najprawdopodobniej jest uszkodzony ale mechanik u którego byłem stwierdził, że jeżeli silnik pracuje normalnie to nie ma sensu na razie go ruszać bo to nie będzie tania rzecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2020, 19:39   #4
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Zaglądałeś od spodu? może osłona termiczna..? tłumik..?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 20:14   #5
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Może wydech wpadać w rezonans przez katalizator a dźwięki potrafią się nieść ale wtedy powinien też występować przy innych prędkościach bo powinno by to być zależne od przepływu spalin.
przy baku jest system odprowadzania par paliwa przewody paliwa i prawdopodobnie filtr paliwa (który jest metalowy) też jest z tej strony.
Szukał bym czegoś od dołu, pewnie widziałeś już jak niektórym w samochodzie lata dolna osłona silnika jak nie jest przykręcona i przypuszczam, że u Ciebie właśnie o to chodzi.
Na stacji diagnostycznej za 10-20zl (tyle u mnie biorą za sprawdzenie zawieszenia) powinni zobaczyć czy coś nie jest luźne a jak nie to może Tobie pozwolą samemu wejść do kanału i sprawdzić.
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
