Stary 04-08-2023, 06:15   #1
Darax
Zarejestrowany: 29-04-2021
Model: Ford Kuga Mk1 Titanium
Postów: 8
Domyślnie Egr ? Wtryskiwacze ? Dpf ?
Witam, mam problem z Ford'ek Kuga z 2009 r. 4x4 w wersji Titanium.
Problem powstał w pod koniec czerwca kiedy zaświeciła się lampka pomarańczowa lampka Cheack Engine. Zazwyczaj jeżdżę po mieście wiec z forum dowiedziałem się ze to DPF. Starając się go wypalić wyruszyłem w trasę - lecz niestety proces nie powiódł się. Po Kilku próbach udałem się do mechanika celem sprawdzenia o co chodzi. Mechanik powiedział ze trzeba wypalić DPF, wiec ja mu powiedziałem ze na trasie nie daje rady, spróbował wiec zrobić to komputerowo, pomimo wielu prób z różnych sprzętów diagnostycznych nie było możliwości zrobienia tego komputerowo wiec DPF został wyjęty i wyprany. Po zamontowaniu DPF na swoim miejsciu poziomu komputera załączono regeneracje dpf + adaptacja z powodzeniem.
- Błąd znikł,po dwóch tygodniach w trasie przy około 130-140 km znowu pojawiła się ikonka "cheack engine" wiec myślałem że włączyła się procedura wypalania dpf ( po okolo 160 przejechanych km ). Po przejechaniu ponad 20-30 km pojawił się komuniukat "AWARIA SILNIKA" - auto zgasło. Nie szło go odpalić, pomimo że kręciło. Wiec Kuga pojechała laweta do domu. - Trwało to godzinę - po dostarczeniu auta pod domem odpaliło bez problemu ale nadal z pomarańczową ikonką i komunikatem AWARIA SILNIKA. Mechanik rozkłada ręce. Po kilku dniach zalałem "LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG CZYŚCI WTRYSKI" na bardzo małej ilosci paliwa - okolo 20 l. po przejechaniu 50 km komunikat "Awaria silnika" znikł. OBROTY NIE FALUJĄ, NIE ODCZUWAM BRAKU MOCY. brak mocy był jedynie przed praniem dpf"
Wczoraj podłączyłem go do kompa i wyświetliło mi takowe błędy jak na zdjęciu.
Ludzie mówią że trzeba wyciać dpf - ale przecież był prany
Ludzie mówią ze to czujnik dpf - ale mechanik by raczej nie montował zepsutego?
Ludzie mówią ze to wtryskiwacze - no ***WULGARYZM*** droga sprawa i tego sie obawiam.
Ludzie mówią ze to wina EGR, zaślepić i zaprogramować.
Wiec pytam was Ford'ziaży miał ktoś z was taki problem ? albo podobny ? co mam zrobić aby nie wrzucic kasy w błoto.?
Typ Pliku: jpg IMG20230803153914.jpg (84.1 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-08-2023 o 12:10
Darax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 07:39   #2
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Domyślnie Odp: Egr ? Wtryskiwacze ? Dpf ?
Temat był szczegółowo opisany. Czujnik dpf (jest na obudowie aku) szczelność wężyków.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 10:48   #3
Darax
Postów: 8
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
jakich wężyków ?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-08-2023 o 12:09
Stary 04-08-2023, 11:48   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Czujnika dpf.
Stary 04-08-2023, 12:14   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
1. jak nie odpala to odpinasz wtyczkę od czujnika na obudowie akumulatora i jedziesz - oszczędność na lawecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. jak masz kompa i forscana to możesz sobie odczytać pid-y ciśnienia róznicowego i potwierdzić awarię czujnika
3. jak już potwierdzisz to nie kupuj najtańszego bo starczy na miesiąc, poniżej Delphi nie schodź
4. i tak się skończy wycięciem dpf
Stary 05-08-2023, 18:22   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Jakiś problem elektryczny, błędów jest co nie miara. Tu potrzeba dobrego elektryka a nie "prania" filtra czy strzałów typu może wtryski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
