Stary 10-04-2009, 08:17   #11
krysz
Avatar krysz
Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 100 kM
Postów: 42
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie 1.8TD
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misza, podjedz do mechanika ktory zajmuje sie dieslami, powiedz mu zeby wykrecil wtryski i powiedzial Ci jakie cisnienie jest. (135bar, jakos tak, o ile sie nie myle)
W silnikach 1,8 TD ciśnienie wtryskiwaczy nie powinno być niższe niż 150 bar.
krysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 17:59   #12
Misza
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Ford Fiesta MK3
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
no to u mnie czy zimny czy ciepły to pali bez problemu. dzis zauważyłem ze mam pękniety wężyk który idzie od pompy do turbiny (całkiem był przełamany, skleiłem go taką dobrą taśmą). moze to miec wpływ na moc? nie dam sprawdzic bo nie mam chwilowo akumulatora
Misza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 20:26   #13
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Napisał Misza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To kolego można powiedzieć, że jesteś w domu bo włąśnie ten wężyk jest od doładowania dodatkowej dawki paliwa i steruje tym turbina. Radził bym się wyposażyć w oryginalny ze szrota albo zastąpić go innym bo ta taśma to za długo pewnie sobie rady nie da.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2009, 20:34   #14
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
Smile Odp: Dziwne zachowanie 1.8TD
mam nadzieje ze to to, a taśma jest tylko tymczasowo choś załatwiłem sobie juz wężyk wiec wymienie. jutro bede miał akumulator to dam znac czy pod machą mam już 90 kucy czy jak dotychczas jakieś 40 :-)
Stary 10-04-2009, 21:32   #15
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Musi pomóc a jak nie to sprawdź jeszcze czy przy turbinie ci nie popękał bo z drugiej strony jest taki sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2009, 07:30   #16
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
Z drugiej strony wężyk jest w całości bo sprawdzałem, dziś sie tym zajme.
Pozdrawian
Stary 11-04-2009, 16:39   #17
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
Faktycznie jest poprawa ale to nie jest to. auto dalej jest słabe. zauważyłem dzis kolejną rzecz: przy turbinie jest taki jakby siłownik (chyba chodzi o booster) gdzie od turbiny do tego boostera idzie krótki wężyk. zdjąłem go i włączyłem auto, zaczęło z turbiny iść powietrze czyli rozumiem że ma to popychać siłownik i w turbinie coś sie otwiera i turbina pracuje a tu jest tek że przy dodawaniu gazu nawet do 3500 obr./min to powietrze nie dmucha mocniej wiec nie ma siły zeby poruszyć booster.
Stary 11-04-2009, 19:03   #18
Misza
Silnik: 1.4CLX
Rocznik: 1990
Postów: 91
zapomniałem dodać jeszcze jedno. ten "siłownik" strasznie ciezko ruszyć. znajomy mechanik mówił ze to jest efekt zatarcia
Stary 11-04-2009, 20:29   #19
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Po pierwsze w temacie sprzęgla klekotanie, które ustaje po wciśnieciu sprzegla to objaw łożyska oporowego, które wymienia sie w komplecie z siłownikiem (wysprzęglikiem) sprzegła.
ślizganie sprzęgła łatwo rozpoznać gdy na puszczonym sprzegle dodajesz gazu, auto zwieksza obroty a predkosc sie nie zmienia.
co do eektu jaki podawaleś (ze auto nie chce mocno ruszyc) to powiem Ci, że tym autem trzeba umiec ruszac.
ten silnik nie jest zbyt dynamiczny, auto cięzkie i tak dalej.
nie da sie tak po prostu ruszyc jak benzyna jak zapali sie zielone swiatlo.
ten silnik stosunkowo wolno sie wkreca na obroty, na biegu jałowym.
trzeba poczekac na obroty rzedu 2500-3500 i dopiero wtedy dać strzała ze sprzęgla, wazne jest zeby w miare szybko puscic sprzeglo bo mozesz je przypalic.
ja swoi mondkiem jestem w stanie ruszyc bardzo żwawo z piskiem opon ale tak jak mowie, sekunde, poltorej przed puszczeniem sprzegla trzeba poswiecic na wkrecenie silnika na obroty.
No ale szukaj najpierw rozwiazania problemu, bo jak auto jedzie max 130 to cos jest nie tak.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 20:39   #20
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
ten silownik to overboost on zamyka doplyw powietrza do turbiny przy zbyt duzym obciazeniu czy jakos tak
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
