Stary 13-09-2020, 17:09   #1
leelo81
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Edge
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 63
Domyślnie wymiana subwoofera
Witam koledzy,
chce wymienić fabryczny subwoofer na coś innego (zbudowanie nowej skrzyni, sub 1000W 250Wrms) i tu pytanie czy oryginalny wzmacniacz Sony to uciągnie czy dołożyć nowy tylko pod suba?
Dzięki
leelo81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 08:36   #2
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: wymiana subwoofera
Oryginalny sub jest dwucewkowy, zasilają go dwa kanały.
To spore ograniczenie w dobraniu innego głośnika.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 20:05   #3
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
Juz kupiłem JBL Club 1200 z możliwością zmiany impedencji 2 lub 4 Ohm. Wybrałem ten bo nie potrzebuje dużej obudowy i zmieścił by się w oryginalne miejsce. Jakieś pomysły czy nic z tego nie będzie ?
Ostatnio edytowane przez leelo81 ; 15-09-2020 o 07:27
Stary 15-09-2020, 10:39   #4
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
...może konwerter Hi=>Low + piecyk (albo piecyk z wejściem hi-level)?
Minusem tego rozwiązania jest branie sygnału po filtrach fabrycznego DSP.
JBL pewnie ma dużo większe możliwości od fabrycznego maleństwa i oryginalne filtry będą go poważnie ograniczać.
Stary 16-09-2020, 19:16   #5
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
A z innej beczki. Jakby wpiąć zwrotnice przed głośnik np. tylnych drzwi -średnie tony na głośnik do drzwi a niskie do dodatkowego wzmacniacza i potem normalnie do JBL-a. Nie będzie to osobny sygnał subwoofera ale możę lepiej zagra jak przez te filtry. Miałem tak w innym aucie i grało bardzo fajnie.
Stary 16-09-2020, 20:15   #6
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Właśnie podobnie zrobiłem , dołożyłem wysokotonowy i mały sredniotonowy .Przez konwertery RCA sygnał do wzmacniaczy(subwoofer) na układzie TPA3116 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tylne drzwi(jedne i drugie) i wymiata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oczywiście głośniki niskotonowe w tylnych drzwiach również wymieniłem na niebieskie 2omowe ze starych zapasów.Calość zmieściło się w 100zł.(głośniki miałem gratis)
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 16-09-2020 o 20:18
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 08:22   #7
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Napisał leelo81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sygnały do przednich drzwi są filtrowane też od dołu - spadek w zakresie 80-100 Hz to 6 dB. Sygnałów do tylnych głośników nie analizowałem, ale jest prawdopodobne, że też mają podcięty dół.
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 17-09-2020 o 09:13
Stary 17-09-2020, 08:33   #8
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
To nie moja wypowiedź
Stary 19-09-2020, 08:29   #9
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
No to lipa.
A tak dla siebie żeby zobaczyć jak będzie to grało kupiłem druga skrzynie z subem do edga zeby go trochę przerobić . Przelutuje wtyczkę z oryginału do JBL-a. Między głośnik a wzmacniacz wsadzę equalizer (Clarion EQS755 7-Band Car Audio Graphic Equalizer-stare zapasy) i zobacze efekt. W razie co wsadzę z powrotem oryginał.
Ostatnio edytowane przez leelo81 ; 19-09-2020 o 09:11
Stary 23-09-2020, 19:12   #10
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Najprościej: zmiana ustawień eq powoduje brak filtrowania sygnału do suba ( idzie pełne pasmo), wpinasz się konwerterem do przewodów idących do suba ( w oryginalnym wzmacniaczu), łączysz to z nowym wzmacniaczem przez rca i z tego wzmaka dajesz już normalnie przewody do zewnętrznego wzmacniacza.
Sprawdzone w dwóch fokach.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
