Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 16-08-2015, 23:56   #1
Sengin
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Mondeo MK II i IV
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Domyślnie Stuki na zimnym silniku przez około 1-2 min. 1.6 TDCI
Zawsze przy rannym odpalaniu mam identyczne stuki na zimnym silniku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Problem ustępuje po ok. 1-2 min. i silnik zaczyna pracować jak należy. Podczas uruchamiania i gaszenia nie trzęsie samochodem, sprzęgło wydaje się być ok. Przebieg to 105 tys km.
Wie ktoś co odpowiada za te stuki?
Sengin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 10:22   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 753
Domyślnie Odp: Stuki na zimnym silniku przez około 1-2 min. 1.6 TDCI
NA filmie żadnych stuków nie słychać, a przynajmniej ja nic nie wyłapałem.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 18:32   #3
Sengin
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego słychać tylko trzeba się uważnie przysłuchać. Już pochodząc do auta słychać oraz od 0:20, a wyraźnie już 0:53 do ok. 1:20 oraz od 1:53.
Wydaje mi się, że podczas tych pierwszych 2 min stukania także trochę wzdryga samochodem w rytm stukania.
Ostatnio edytowane przez Sengin ; 17-08-2015 o 18:34
Stary 17-08-2015, 19:34   #4
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium
Postów: 381
Słychać stuki. Dźwięk jak przy zniszczonej dwumasie ale ręki sobie nie dam uciąć.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 22:25   #5
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 138
Możliwe, że to dwumasa, zimny silnik ma spore drgania kiedy się rozgrzeje DKZ ma mniej do roboty. Jeśli wciśniesz sprzęgło to stukanie ustaje?
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 00:03   #6
Sengin
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Fordownia, jutro sprawdze dokladnie jak dziala przy sprzegle.
A czy dwumasa nie powinna dawac efektu w postaci telepania samochodem przy uruchamianu i gaszeniu silnika? U mnie nie ma takiego objawu.
Szczerze mowiac zniszczone kolo dwumasowe przy zaledwie 105 tys km to bylby dla mnie wyrok po zakupie auta :/
Moze to byc kolo pasowe walu korbowego lub slabe parametry oleju? Nie wymienialem po zakupie, byl zmieniany we Francji w grudniu 2014.
Ostatnio edytowane przez Sengin ; 18-08-2015 o 00:09
Stary 18-08-2015, 00:08   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,176
W stanie agonalnym tak. Odgłos typowy dla dwumasy na filmie.
Sprawdz VIN -napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi
Stary 18-08-2015, 21:23   #8
Sengin
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
No to widocznie muszę szykować się na spory wydatek. Czy trzeba się tym zająć szybko, powiedzmy do 1-2 tyś km czy wymianę można jeszcze odwlec jeśli założymy, że to początki końca dwumasy i sprzęgła, powiedzmy z 20-30 tyś km? Zrobiłbym od razu z rozrządem przy 130 tyś km.
Ostatnio edytowane przez Sengin ; 18-08-2015 o 22:09
Stary 18-08-2015, 21:37   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 5,790
Napisał Sengin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wymieniłem też tyle że w EcoBooscie przy 83 tyś .
Może i można . Jeśli Ci nie telepie autem i normalnie jeździ można próbować przeczekać do tych 130 tyś
Moja zabawa z nawigacjami
Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa i inne zabawy
KLUCZYK BT4T-15K601-Hx sprzedam
Stary 18-08-2015, 22:29   #10
Fordownia
Avatar Fordownia
Model: C-Max
Postów: 138
Wielu czeka dłużej, krócej, z różnym skutkiem.
GHIA
mondeo mk4
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
