Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 18-08-2015, 22:38   #11
Sengin
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Mondeo MK II i IV
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: Stuki na zimnym silniku przez około 1-2 min. 1.6 TDCI
Napisał Fordownia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielu czeka dłużej, krócej, z różnym skutkiem.
Z róznym... czyli z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć?
Sengin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 23:04   #12
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 138
Może się rozpaść, ale wielu dojeżdza jeszcze na niej spory dystans.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 23:15   #13
Sengin
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Tylko jak to oszacować, jakie są już ostateczne objawy by wymienić dwumasę i sprzęgło, oprócz telepania auta przy odpalaniu i gaszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 19-08-2015, 00:21   #14
Fordownia
Avatar Fordownia
Model: C-Max
Postów: 138
U sąsiada w oplu był już taki łomot że hej! Jakby mialo coś z silnika wyskoczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GHIA
Stary 19-08-2015, 10:04   #15
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium
Postów: 381
Patrząc na to jak Twoje auto "przyjemnie" śpiewa to ja bym już wymienił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zresztą im szybciej to zrobisz tym szybciej będziesz miał spokój a tak może się to grubo rozsypać w najgorszym dla Ciebie momencie.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 11:38   #16
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 752
Pamiętam, jak mi odzywało się koło dwumasowe. Mechanik powiedział, że niedługo będę miał koszty. Jeździłem tak blisko 5 lat i wiem, że kolejna osoba też jeszcze na nim jeździ. Nic na razie nie ruszaj ( o ile to dwumas). Na pewno nie rozleci Ci się z dnia na dzień w taki sposób, że nie będziesz mógł jechać.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 10:48   #17
mytmp
Zarejestrowany: 07-09-2015
Witam, mam identyczne stuki w 2.0 TDCI jak na filmiku w pierwszym poście. Na początku nie przejmowałem się, ale wydaje mi się że stukanie się nasila. Występuje tylko około 1-2 minut na zimnym silniku, po wciśnięciu sprzęgła ustaje, podczas jazdy nie słychać stukania, po zagrzaniu silnika ustaje całkowicie. Czy to początek końca dwumasy przy przebiegu 142kk? Dodam, że nie mam żadnych z typowych objawów kończącej się dwumasy. Żadnych szarpnięć silnika, zgrzytów przy odpalaniu, gaszeniu silnika, czy ogólnie jazdy czy zmiany biegów. Auto z 1000 obrotów na najwyższym biegu przyspiesza płynnie bez żadnych szarpnięć, budą nie trzęsie itp. Tylko te nieszczęsne stuki które doprowadzają mnie do szału. Jakieś pomysły?
mytmp jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 15:38   #18
Sengin
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Prawdopodobnie masz tak jak jak, czyli początki końca dwumasy. Od objawów przejechałem jakieś 4 tyś km.
Ktoś sie orientuje jak wygląda wymiana dwumasy i kompletnego sprzęgła z wysprzęglikiem do mondeo 1.6TDCI?
To jest dokładnie to samo w focus 1.6TDCI? Nie widzę żadnych dedykowanych zestawów do 1.6TDCI Mondeo.
Dostałem dzisiaj wycenę a ABCFocus na oryginałach:
-Koło dwumasowe-1300
-Sprzęgło -1230
-Wysprzęglik 485 pln
Razem 3015zł - nie za drogo wołają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ostatnio edytowane przez Sengin ; 11-09-2015 o 15:44
Stary 10-10-2015, 19:49   #19
tadeusz0304
Imię: tadeo
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: ford escort
Silnik: 1.8td
możesz kolego sprawdzić czy jest możliwość zamontowania zwykłego koła wieńcowego zamiast dwumasu. producentem jest valeo. nie powiem dokładnie czy do twojego forda występuje. na co dzień nie zajmuję się sprzęgłami. po założeniu zwykłego koła masz problem rozwiązany. dwumasy to zmora w każdym aucie
tadeusz0304 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 15:58   #20
Sengin
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 18
Tadeusz, przestudiowałem ten temat z Valeo i niestety nie mam możliwości przejechać się z takim kołem innym samochodem, ale kilku mechaników mi odradziło, że większe drgania auta i twardo chodzi zmiana biegów, ponadto cierpią inne podzespoły ale tak jak mowie to są opinie mechaników, których nie mam okazję zweryfikować z rzeczywistością. Na razie się kieruję w stronę wymiany na dwumasę.
mondeo mk4
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
