Stary 26-10-2020, 11:43   #11
maroiwan
Zarejestrowany: 03-03-2020
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 95KM -> 115KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Forscan - BCMii Konfiguracja modułu
Dobra to się dowiedziałem.
Dla mnie temat można zamknąć
maroiwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 09:26   #12
VOLVOFH
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-07-2020
Model: Ford Grand C Max
Silnik: 1.6 disel
Ja osobiscie kupiłem vgate i Car3 bluetooth pod smartfon HONOR VIEV 20 kupilem w sklepie PLAY aplikacje FORScan za 30 zł i jestem zadowolony jak na moją wiedzę demo też chodzi na Car Scan Motor Data a więc jest ok
Bump: Przepraszam dodam dotyczy to GRAND C MAXA 2011 1.6 DISEL
VOLVOFH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2021, 18:09   #13
maccio
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: C-Max
Dziś chciałem uaktywnić automatyczne ryglowanie zamków po wykryciu prędkości. Znalazłem kilka sposobów: poprzez sekwencję przyciskania klawisza ryglowania drzwi naprzemiennie z włączaniem i wyłączaniem zapłonu. Niestety w znalezionych instrukcjach opisywane są starsze modele, w których jest jeden centralny przycisk do otwierania i zamykania zamków - ja mam dwa. Więc ten sposób mi nie zadziałał.
Znalazłem też opcję za pomocą programu Forscan i modułu ELM327:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pierwszy sposób u mnie chyba by nie zadziałał - nie sprawdzałem bo deska rozdzielcza i display wyglądał inaczej - nie ryzykowałem.
Postanowiłem wypróbować sposób 2.
Niestety do tego etapu już nie doszedłem:
Pojawił się taki komunikat:
Kliknąłem, TAK, że chciałbym pobrać brakujące elementy.
Niestety pomimo internetu w laptopie nie udało się nic pobrać - prawdopodobnie przekierowanie w aplikacji Forscan jest puste.
Wyskoczył następny komunikat:
Potem reset komputera samochodowego, reset Sync i komunikat w Forscan, że konfiguracja serwisowa została przerwana.
Zacząłem szukać co to jest ten Secondary Boot Loader (SBL).
Znalazłem bardzo szczegółowy opis na forum Forscan.
Na poniższej stronie link do pobrania paczki z potrzebnymi plikami kalibracyjnymi:
Zainteresowanych odsyłam do strony:
Pobrałem paczkę i zawartość katalogu umieściłem we wskazanej przez Forscan lokalizacji:
C:\Users\Maciej\Documents\CalibrationFiles
Uruchomiłem całą procedurę przedstawioną na filmie z YT (film 2).
Procedura serwisowa zakończona sukcesem.
Po przekroczeniu prędkości (jazda do przodu) o 3 km/h następuje automatyczne zaryglowanie zamków.
maccio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 18:26   #14
siwyz82
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 26-08-2018
Model: Focus MKII
Witam mam ten sam problem chcę aktywować moduł przyczepy TRM nie mogę wejść w moduł BCMII Central Configuration (Main) dochodzi do 2% i wyrzuca PROCEDURA SERWISOWA PRZERWANA. Jak próbuję przez moduł IPC do mogę aktywować moduł przyczepy dać PISZ ale nie mogę zapisać.
siwyz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 21:31   #15
Wrzawrzak
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-11-2021
Model: C max
Silnik: 1.6 D
Miałem tak samo. Zainstalujcie poprzednią wersję ForScana. Zadziała napewno tylko laptop musi mieć dostęp do neta.
Wrzawrzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 14:11   #16
xcom
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 70
Domyślnie Forscan dezaktywacja zapalniczki po zamknięciu auta lub wyjęciu kluczyka
Da się coś takiego zrobić? Obecnie zapalniczka jest aktywna prze 15-20 minut Mam wpiętą kamerkę i szkoda mi akumulatora....
ASO stwierdziło że się nie da i zaproponowali przeróbke za 675 złotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2022, 14:17   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Forscan dezaktywacja zapalniczki po zamknięciu auta lub wyjęciu kluczyka
Nie da się.
Ale jak skorzystasz z opcji "szukaj" przy tym i następnym nowym temacie to zapewne znajdziesz odpowiednie dnie rozwiązanie zastępcze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
