26-08-2020, 21:28 | #141 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
znaczy że błąd jest nie trwały chwilowy , może być przyczyną zacinającego się EGR
26-08-2020, 21:33 | #142 | |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
27-08-2020, 11:49 | #143 |
Postów: 696
niestety nie w fordzie dopiero od 2014r ford wprowadził to w zakres wykonywanego serwisu wcześniej wg forda było to niepotrzebne a to tylko ze względu na ekologię getrag zalecał wymianę co 48tyś ford nie przewidywał regularnej wymiany oleju w skrzyni
27-08-2020, 11:51 | #144 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
kolego.. durashift nie miał i nie ma.. powershift zawsze mial.
27-08-2020, 11:52 | #145 |
Postów: 696
nie ma takich skrzyń w któych się oleju nie wymienia w durashift wymianę aisin zaleca co 60 do 80 tyś km
27-08-2020, 12:00 | #146 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
ale raz piszesz ford potem wtracasz producenta skrzyni..
PS wymiana wg. Fomoco co 60kkm DS dożywotnio wg. FoMoCo. Nic więcej nie ma do dodania.
27-08-2020, 12:03 | #147 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Widzę, że kolega jest kopalnią wiedzy jeśli chodzi o PS - czy są jakieś różnice w PS w mk5 w zależności od mocy silnika? Na przykład, że dla wersji 150/180 wszystko jest identyczne, a dla biturbo to coś jest powzmacniane? czy ma kolega jakieś info/smaczki na teraz nowej skrzyni A8?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
27-08-2020, 12:15 | #148 | ||
Postów: 696
Bump: Cytat:
Skrzynia w obu modelach jest taka sama od chwili jej powstania konstrukcja nie była zmieniana , dla bi turbo czy dla normalnego TDCI w Mk5 jest dokładnie ta sama skrzynia róznica jest tylko w programowaniu sterownika pod komputer silnika o czym doskonale pownieneś wiedzieć gdyż nie jesteś laikiem w tym temacie. Skrzynia skonstruowana jest tak aby przenosić moment 450NM czego BiTurbo nie osiąga na seryjnym programie , generalnie w oprogramowaniu skrzyni jest ochrona przed przegrzaniem przed zimnym pałowaniem i przed startem z maksymalnym momentem obrotowym , na zimno możesz to sprawdzić jeśli masz taką skrzynię obroty przy ostrym depnięciu gazu nie wchodzą tak wysoko a przynajmniej nie powinny bo takie założenia ma program. Jeśli skrzynia nie osiąga temperatury roboczej tj 43 stopni nie daje ona w pełni wykorzystywać swojego potencjału . Konstrukcyjnie różnice są tylko w mitsubishi i volvo . W mitsubishi są inne wałki i przełożenia ułożone sa przeciwstawnie jak by lustrzane odbicie w sotsunku do skrzyni forda , różnią się uszczelniacze , oprogramowanie sterownika itd wiadomo każdy ma swoje . A8 To na razie wiedza tajemna dla mnie niestety nie miałem z nią styczności Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 27-08-2020 o 12:36 |
01-10-2020, 22:39 | #149 | |
Postów: 696
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
31-10-2020, 10:27 | #150 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: Smax
Postów: 6
Witam.Niedawno nabyłem S maxa 2011 2.0 tdci ,skrzynia powershift. Ostatnio pojawił mi sie komunikat Skrzynia biegów ogranicz.funkcji a takze uszkodzenie silnika. Zauważyłem też iż obroty zaczeły "falowac"-lekko ale odczuwalnie i widoczenie na obrotomierzu.Po wyłączeniu silnika wróciło do normy. Podpiełem kostke obd( nic lepszego nie mam) i odczytało błedy U0073 oraz U0415. Udało sie skasować . Podczes kolejnej jazdy po miescie bawiac sie radiem zapaliły sie wszystkie kontrolki i zgasły wszystkie swiatła tak na 1 sek,auto jechało dalej bez problemów. Ktos możę powiedzieć co z tym zrobić ,gdzie sie udac?
Tagi |
automat skrzynia , c-max |
