Stary 23-10-2020, 14:12   #91
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Zmiana rozmiaru opon
Napisał Maciek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Czy mogę zmienić opony 235/40/18 na 235/45/18 bez obawy o bezpieczną jazdę, wiadomo, że zmniejszy się prześwit między oponą a nadkolem. Pozdrawiam. Rafał
Na bezpieczną jazdę nie ma wpływu, ale nie możesz założyć 235/45/18
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 10:52   #92
marcinzazulak@gmail.com
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 03-11-2020
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 kM
Domyślnie Felgi stalowe do Forda Focusa ST Line
Cześć,
chciałbym skompletować koła zimowe do Forda Focusa ST Line z 2020 roku.
Obecnie mam letnie 7x17" na felgach albuminowych.
Proszę o pomoc odnośnie parametrów jakie muszą posiadać felgi stalowe 17.
Szerokość felgi
Rozstaw śrub
Otwór centralny (mm)
Odsadzenie (ET)
Marcin
marcinzazulak@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 11:12   #93
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Domyślnie Odp: Felgi stalowe do Forda Focusa ST Line
Dla 17"
7"
5x108mm
63,3mm
ET 50
Dla 16"
6,5"
2x108mm
63,3mm
ET50
Do stalowych kup komplet nakrętek.
Przykłady
16" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
17" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 13:57   #94
Imię: Mariusz
Domyślnie Odp: Jakie Koła zimowe
Dziękuję. Proszę jeszcze o informację jakie czujniki ciśnienia kupić.
Stary 03-11-2020, 20:59   #95
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... jakie czujniki ciśnienia kupić.
Trochę leniwie...wystarczy w przeglądarce wpisać. Na forum także wałkowane.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 03-11-2020 o 21:05
Stary 04-11-2020, 08:31   #96
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Trochę poza tematem. Istnieje coś takiego jak "koła zimowe" lub "kola letnie'??? No właśnie - nie ma czegoś takiego. Koło to opona z felgą. Opona może być letnia lub zimowa.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 09:03   #97
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Istnieje coś takiego jak "koła zimowe" lub "kola letnie'??? No właśnie - nie ma czegoś takiego. Koło to opona z felgą. Opona może być letnia lub zimowa.
Hmm, a jeśli mam dwa komplety opon z felgami (bo mam) i na jednych felgach mam opony na lato (nie ma letnich opon), a na drugich felgach opony na zimę (nie ma zimowych opon) i te kompletne koła stoją obok siebie to jak mam je nazwać? Te, np. to felgi aluminiowe/stalowe z oponami na zimę, a te to felgi stalowe/aluminiowe z oponami na lato?
Nie prościej powiedzieć : te koła są na lato, a te koła na zimę?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 11:11   #98
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, pewnie tak, ale jak mówimy o kołach np. zimowych to idąc dalej - czy felgi są letnie czy zimowe. Dlatego wg. mnie jest to bez sensu. No ale każdy może mieć swoje zdanie i dalsza dyskusja raczej nie ma sensu.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 04-11-2020 o 15:22
Stary 04-11-2020, 15:17   #99
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 141
Cześć,
Szerokość felgi
Rozstaw śrub
Odsadzenie (ET)
Marcin
A po ci Co stalowe ? Złóż alusy i opony 215/50/17.
Albo ja bym poszedł w zakup felg na lato 7.5/17
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 09:16   #100
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Komfortowe (ciche i miękkie) 17 cali
Polecicie jakieś komfortowe (ciche i miękkie) opony 17 cali? Do zwykłego przemieszczania się, 80% Kraków więc mało śniegu raczej mokro w zimie.
Zastanawiałem się nad Dębica Frigo 2, Nokian Snowproof.
Co test to inne wyniki, z tabliczką producenta całkowicie rozjechane. Dlatego pytam które będą sensowne z Waszego doświadczenia.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
