15-10-2019, 17:37 | #1 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 15-10-2019
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
1.6 TDCI 109 KM Błąd P2585-61 oraz P1922-60
Witam serdecznie, jestem świeżym posiadaczem Forda Focus`a 1.6 TDCI 109 KM z przebiegiem 170 tyś km.
Osobiście zrobiłem min 10 tyś km i od wczoraj mam taki problem że zapaliła mi się czerwona dioda po prawej stronie wyświetlacza oraz wyświetla się komunikat "". Pojechałem na komputer, w wyskoczyły błędy P2585-61 oraz P1922-60. Są to błędy od zbiorniczka na płyn Eolsy do DPF. Zakupiłem taki płyn oraz go uzupełniłem, weszło niecałe 700-800 ml. Więc przypuszczam że to nie jest problem gdyż jeszcze tego dodatku w zbiorniczku było. Mechanik z komputerem próbował "skalibrować" czy jak to się zwie że zbiorniczek jest już napełniony, 0 powodzenia. Najprawdopodobniej padł jakiś układ, pompka w zbiorniczku i dla tego wywala błędy. Teraz pytanie co mi grozi jeśli będę tak jeździł? Pracuję za granicą, a w polsce jestem tak co 2 - 3 tyg. Jazda głownie w trasie, 350 km w jedną stronę tak 130 km/h oraz codziennie po 20 km do miejsca pracy i z powrotem, głównie 50- 80 -100 km/h. Czy auto może przejść w tryb awaryjny? Czy zapcham filtr cząsteczek stałych? Czy mogę dodać ten środek bezpośrednio do pełnego zbiornika paliwa? jeśli tak to w jakiej ilości? Do czasu wymienienia zbiorniczka muszę jakoś się przemęczyć. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez JerzyG ; 15-10-2019 o 19:49 |
15-10-2019, 18:35 | #2 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Ford Focus MK2 1.6 TDCI 109 KM Błąd P2585-61 oraz P1922-60
Pytanie czy mechanik uruchomił prawidłowo procedurę po napełnieniu zbiorniczka, czy tylko skasował błędy? Z tego co piszesz to to pierwsze (prawidłowo) ale różnie to bywa, niektórzy ubierają proste działania w skomplikowane słowa żeby brzmieć mądrze przed klientem... |
15-10-2019, 19:45 | #3 |
Imię: Jurek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Robił to przy mnie, program mu pokazał że nie wymaga napełnienia.
Czyli dostaje info że jest pełen. Obstawiam że walnięta jest elektronika w zbiorniczku. Używki chodzą od 500 do 700 zł, masakra! dlatego zastanawiam się nad dodawaniem 25 ml tego płynu do każdego pełnego tankowania, tak mi wyszło. Płyn i tak już wcześniej kupiłem. Mechanik powiedział że jest w stanie przeprogramować komputer w aucie żeby nie wiedział o zbiorniczku. a i w złączu które wychodzi ze zbiorniczka (od pompki?) znalazłem taką małą sprężynkę. o co chodzi? |
17-10-2019, 20:40 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,323
Odp: 1.6 TDCI 109 KM Błąd P2585-61 oraz P1922-60
Szukaj na portalach tylną belkę do ff mk2 1.6 tdci albo 2.0 tdci bo zbiorniczki FAP/DPF mają identyczne a często widzę kompletna belka tył poniżej 100 zł wraz ze zbiorniczkiem i już zdaje się nie raz to opisywałem. Ja kupiłem zbiorniczek za 50 zł ale to wymaga cierpliwości i szukania
Ceny samych zbiorniczków to tak jak piszesz , choć widziałem na wyprzedaży nówkę w tej cenie co wołają ale to trzeba trafić... Wymianę opisywałem w temacie cmax-a bo dostęp jest trochę utrudniony i u mnie poszedł brzeszczot w ruch . Po wymianie i skasowaniu błędów już nie powracają błędy Poniżej przykładowa aukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
18-10-2019, 19:12 | #5 | |
Imię: Jurek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Zauważyłem przez przypadek że jak odpalę silnik i zaraz przekręcę stacyjkę na wyłącz i włącz tak żeby silnik nie zdążył zgasnąć, to informacja oraz kontrolka całkowicie znika aż do ponownego uruchomienia auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę szukał. |
22-10-2019, 20:18 | #6 |
Imię: Jurek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Pytanie, czy idzie w jakiś łatwy sposób sprawdzić niepodłączony zbiorniczek pod kontem sprawności?
Nie chciał bym kupić kota w worku. |
23-10-2020, 17:32 | #7 |
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Błąd P2585 - usterka układu silnika
mam takiego focusa, który ma wycięty DPF. Auto ma 280 tys. przebiegu ja sam zrobiłem ok. 100 tys. Poczytałem, że chodzi o ten płyn od DPF. A co w sytuacji gdy tutaj nie ma już DPF? Też powinienem dolewać ten płyn czy coś przeprogramować? |
23-10-2020, 18:59 | #8 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Odp: Błąd P2585 - usterka układu silnika
Komputerowo trzeba zrobić ze płyn dolany. U mnie i tak wracało, wtedy trzeba odpiąć wtyczkę która jest pod tylna kanapa, usterka powinna zniknąć. Jak po odpieciu pojawi się check engine to trzeba poprawić oprogramowanie. Podaje wszystko na swoim przykładzie.
29-01-2023, 22:23 | #9 |
Zarejestrowany: 08-09-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Problem ze zbiorniczkiem płynu dpf(fab)
Pacjent Focus mk2 1,6TDCI.Mój problem ze zbiorniczkiem dpf to komunikat :usterka układu silnika błędy P2585-61 i P1922-60.Diagnoza wymienić zbiornik.Kasowanie błędów nie pomaga.Wymieniłem na używany zbiornik który ciekł z pompki(Brak komunikatów o usterkach.)Pózniej wymieniłem na NOWY zbiornik i myślałem że problem rozwiązany.Niestety po kilku dniach pojawia się znów usterka silnika.Błędy jak wcześniej P2585-61 i odziwo P1922-20 zamiast P1922-60.Usterka silnika czasem zniknie samoistnie.Błędy można wykasować FORSCANEM i na kilka dni jest spokój a po czym usterka pojawia się znów.I znów kasowanie znów spokój i tak wokoło
Poradzi ktoś w czym problem,moze ktoś miał podobny problem Ostatnio edytowane przez sw12345 ; 29-01-2023 o 22:27 |
30-01-2023, 10:28 | #10 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Odp: Problem ze zbiorniczkiem płynu dpf(fab)
