Stary 24-10-2020, 07:36   #21
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Domyślnie Odp: Lampy ksenonowe
Napisał Wacman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chcesz zrozumieć to wyłącz H7 to zrozumiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dwa auta na bixenonach i nie wyobrażam sobie aby w tych lampach nie było dodatkowych żarówek od długich świateł.
Tzn, że tak słabo świeca, że musi być h7 od drogowych?
U mnie są bixenony plus h1 lub h7 od doświetlanie zakrętów i tyle. Według mnie bardzo dobrze to swieci
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 24-10-2020 o 07:42
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 11:27   #22
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodzi o to, że słabo ale z dodatkową żarówką jest zdecydowanie lepiej. Jakbyś miał takową dodatkowo to zapewne byś z niej nie zrezygnował 😉
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 14:12   #23
Hunter-sw
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Kuga ST-Line AWD
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 17
To ja wam dołożę jeszcze jedną możliwość.
A więc ksenon do mijania, H1 obok do długich/drogowych i H7 na boku do doświetlania zakrętów, oraz pasek LED jako dzienne i pozycyjne. Natomiast na dole (hokej) tylko kierunkowskazy i przeciwmgielne - bez pozycyjnych.
Ostatnio edytowane przez Hunter-sw ; 24-10-2020 o 14:28
Hunter-sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 14:34   #24
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
Wydaje mi się, że niektórzy koledzy źle opisują działanie (zastosowanie) żarówek H7/H1 w Kudze przy biksenonach. Nie wdając się w dyskusję podaję jak mam u siebie: biksenon obsługuje światła drogowe (długie) i mijania a żarówki H1 świecą tylko przy doświetlaniu zakrętów. Przy jeździe na wprost i włączonych światłach "długich" nie świecą (nie są zapalone) !!
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 15:26   #25
Hunter-sw
Postów: 17
To co robią w moim przypadku H7 na bokach reflektorów ? Dokładnie na bokach, jakby to napisać, żarówki H7 wkłada się "w bok" reflektora, pod kątem. Nie mierzyłem jakim, ale pod skosem/kątem ok. 45 stopni. Wyraźnie napisałem, że to te żarówki doświetlają zakręty, a nie H1. Załączam dodatkowo zdjęcia.
Edit.
Jeszcze ze specyfikacji (po VIN):
- z autom. reflektorami,
- reflektor ksenonowy
Typ Pliku: jpg IMG_20201024_141847.jpg (90.4 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201024_141813.jpg (89.9 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Hunter-sw ; 24-10-2020 o 16:41
Stary 25-10-2020, 04:51   #26
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Doświetlają zakręty, na biegu wstecznym w pozycji auto świateł, świeca, doświetlając podczas manewrowania
Stary 25-10-2020, 10:38   #27
Hunter-sw
Postów: 17
To było pytanie retoryczne. Ja to wiem, ze w tym przypadku doświetlają zakręty. Chodzi o to, że tak jak napisałem wyżej do doświetlania zakrętów mam właśnie H7, jako światła mijania ksenony (nie żadne biksenony), a do długich jest dedykowana żarówka H1.
Stary 25-10-2020, 21:00   #28
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Nie dawało mi to spokoju, więc poszedłem sprawdzić żarówki od długich i też mam H1, sorki za wprowadzenie w błąd (w drugim mam H7) zaraz poprawiam to co wcześniej napisałem.
Hunter-sw skoro twierdzisz, że masz tylko xenony to przy włączeniu długich gaśnie Ci soczewka???? śmiem w to wątpić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2020, 21:17   #29
Hunter-sw
Postów: 17
Nie, nie gaśnie i nic takiego wcześniej nie pisałem. Zapala się dodatkowo H1. Napisałem natomiast, że po VIN mam ksenony.
Chyba że ktoś mi to przetłumaczy inaczej (pisownia oryginalna):
- reflektor ksenonowy,
- z autom. reg. poz. wiec. reflekt,
- z automatycznym ster. reflektorów
Stary 25-10-2020, 22:28   #30
Wacman
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Masz w takim razie bixenon , bo soczewka za pomocą przesłony obsługuje światła długie oraz krótkie, ale potocznie i tak każdy mówi na te lampy xenon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
