08-01-2012, 18:47 | #21 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: Demontaż tylnej kanapy / montaż Isofix
of course, że tak. To w niczym nie przeszkadza.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
08-01-2012, 19:16 | #22 | |
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: Ford focus
Silnik: 1,6 TdCi 109KM
Postów: 44
nieopierzony tato, miłośnik składania siedzenia :-) |
01-10-2012, 08:52 | #23 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 18-06-2012
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Zamontowany w Focusie z 2006 r. Podziękowanie dla Kamila i Maureliusza .
Poniżej skorygowany opis Kamila na który naniosłem cenne uwagi od Maurela i swoje W opakowaniu mamy: (cena 80 pln ASO OMC Motors Warszawa) a - uchwyt stalowy (kątownik długości 30 cm z 2 uszami) b - 2 śruby troxa (gwiazdka) – potrzebny klucz T50 (castorama - komplet 12 pln) c - 2 plastikowe elementy do zamocowania w kanapie (takie jakby prowadnice by nie podrzeć tapicerki uchwytami fotelika) podnosisz siedzisko po wybranej stronie pojazdu (ja montuję za kierowcą) 1) wyciągasz zaślepki gumowe z otworów jakie każdy Focus ma w standardzie 2) proponuję odkręcić mocowanie środkowego pasa bezpieczeństwa 3) odpinasz oparcie patrz rady od Mureliusza (nic nie trzeba odkręcać –nie trzeba go tez wyjmowac wystarczy tylko lekko przesunąć do srodka) i przykładasz ten uchwyt ISOFIX przykręcasz najlepiej od strony bagażnika uchwyt pasuje tylko w jednym położeniu: jego podstawę wsuwasz pod oparcie tak by "uszy" do zaczepów fotelika były skierowane do góry 5) na koniec wciskasz elementy plastikowe - napis isofix powinno być widać patrząc od góry |
03-03-2013, 13:15 | #24 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Focus II
Silnik: 1,6 benzyna
Dziś zamontowałem isofix za siedzeniem pasażera w ok. 5 minut. Bez demontażu oparcia siedzenia. Zdecydowanie przydał się "klucz do sukcesu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - torx na długim (ok. 30 cm) trzonku. Wystarczyło lekkie pochylenie oparcia.
Montowałem w kombi, od wnętrza kabiny (ktoś pisał, że wygodniej od strony bagażnika, ale to chyba nie w kombi). |
12-03-2013, 08:05 | #25 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Focus Mk2 FL
Ja wczoraj zamontowałem isofix, trwało to również 5 min bez pochylania kanapy i bez żadnych odkręcań innych części.
Części: Oryginalny zestaw isofix 100zł (blacha + 2x śruba w zestawie) Narzędzia: końcówka T50 + przedłużka 30cm + grzechotka Tadaa i gotowe |
13-03-2013, 12:09 | #26 |
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci
Ja montowałem ISOFix dzisiaj. Zajęło mi to również 5 minut. Nic nie trzeba demontować!!! Podnosimy siedzisko tylnej kanapy ( tą mniejszą część dzielonej tylnej kanapy, za przednim siedzeniem pasażera ). Wsuwamy rękę pod oparcie tylnej kanapy i szukamy gumowych zatyczek. Znajdują się one mniej więcej ok 7 cm od krawędzi oparcia po jednej i po drugiej stronie oparcia ( tej mniejszej części dzielonego oparcia tylnej kanapy ) Można je szybko usunąć za pomocą zwykłych kombinerek. Jak już usuniemy zatyczki, przykładamy konstrukcje isofix'a i wkręcamy dołączone do zestawu śruby. Nic nie trzeba do tego demontować, otwierać itp. Wystarczy dokręcić palcami a potem kluczem T50 do oporu. Koszt całego kompletu kluczy T to kosz 25,oo zł. Jak już dokręcimy śruby to zamykamy siedzisko i isofix zamontowany. Zostaje jeszcze założyć plastikowe osłonki chroniące tapicerkę przy montażu bazy do fotelika i to wszystko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-03-2013, 09:54 | #27 |
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 16
Witam, czy wiecie gdzie można kupić Isofix kit w normalnej cenie (nie za 90 zł). Na Allegro nie znalazłem. Czy ktoś kupował ostatnio i gdzie?
26-03-2013, 16:42 | #28 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Tu były [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sklep [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-03-2013 o 16:45 |
27-03-2013, 20:57 | #29 |
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 16
Dzięki za info. Niestety na tych aukcjach już nie było. Ostatecznie kupiłem u pretorian2.
27-03-2013, 20:59 | #30 | |
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Re: Odp: Demontaż tylnej kanapy / montaż Isofix
Kupowałem 2 miesiące temu. A podobno w ASO drogo. Najlepsze jest to, że używałem go 2 tygodnie i sprzedałem Fokę. A w Mondku mam fabrycznie dwa ISOFIXy. Nawet przemknęła mi myśl o demontażu i sprzedaży, ale jak sobie pomyślałem że znowu mam sobie kaleczyć łapy to mi się odechciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowy właściciel może skorzysta.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 27-03-2013 o 21:02 |
