Stary 22-10-2014, 10:39   #31
grzech850
Imię: Grzecho
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: MK2
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Demontaż tylnej kanapy / montaż Isofix
Montaż faktycznie prosty, ale nie mogę wkręcić do końca śrub. Wchodzą tak na 3/4 i dalej opór jakby kończył się gwint. Czy miał ktoś taki problem? Może dlatego że wkręcałem szerokim śrubokrętem. Czy powinienem dokręcać na maxa?
grzech850 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 17:23   #32
daniel.focus
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100KM
Sorry, że odkopuję, ale może komuś się przyda.
Jeśli chodzi o ASO, to sama część jest w porównywalnej cenie (we Wrocławiu płaciłem 80zł), ale za montaż zaśpiewali 160zł! Sam to przykręciłem w 10minut, bez odkręcania foteli - wystarczy mieć odpowiedni TORX + w moim przypadku klucz francuski do przedłużenia ramienia samego TORXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - faktycznie pod koniec już jest ciężko, że wydaje się że to końcówka gwintu, ale trzeba wkręcić śrubę do końca, żeby Ci później fotelik się nie chybotał
daniel.focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 15:34   #33
Xmarx85
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TdCi
I ja trochę odkopię ale dziś montowałem ISOFIX u siebie i muszę przyznać, że zdecydowanie łatwiej to idzie postępując wg rady Mureliusza- odpięcie oparcia (ja akurat montowałem za siedzeniem pasażera) to 15 sek roboty a o wiele łatwiej podejść do otworów montażowych.
Xmarx85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 09:50   #34
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Witam,sory że też odkopuje temat ale czy jest możliwość montażu isofixa na środku tylnej kanapy w focusie kombi ?
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 10:14   #35
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Najlepiej jakbyś podniósł kanapę i popatrzył gdzie można wkręcić śruby do isofixów. Raczej bym obstawiał, że na środku się nie da.
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 20:15   #36
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Napisał rzepetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że się nie da to wiem na 99% ale myślałem że może ktoś coś kombinował żeby zamontować na środku kanapy isofix i dlatego pytam
Mój syn najlepiej lubi jezdzić na środku,a tam jest raczej najbezpieczniej
Stary 23-10-2020, 14:56   #37
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Cześć,
Odkopię temat bo mam pytanie.
Dziś chciałem zamontować isofix w swoim aucie, ale mam problem z wkręceniem śrub do isofix.
Czy to normalne, że one tak ciężko wchodzą?
Zwykłym torxem nie jestem w stanie ich dokręcić, dochodzi do połowy i ani drgnie, a zostało jeszcze pół gwintu do wkręcenia.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 12:54   #38
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Miałem fabrycznie jeden isofix i dokładałem na drugą stronę ale nie miałem takich problemów chociaż nie pamiętam czy kupowałem isofix ze śrubami czy śruby były już wkręcone jako zaślepki otworów . Na bank dało się wkręcić i dociągnąć isofix-a do oporu . Może masz inny skok gwintu albo ktoś kiedyś wkręcał śrubę o innym skoku i uszkodził gwint
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 14:24   #39
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Nikt raczej nie wkręcał go wcześniej, bo były założone oryginalne gumowe zaślepki, które też miałem problem wyjąć, kapelusz mi się urwał, a ogonek został w środku i musiałem go wcisnąć do środka. Udało mi się wkręcić jedną śrubę, użyłem nakładki nasadowej i grzechotki, z drugą miałem większy problem, aż ukrecilem grzechotkę, muszę zakupić lepszą grzechotkę. Raczej to nie jest normalne, że trzeba użyć tyle siły, aby wkręcić śruby.
Stary 20-02-2021, 08:55   #40
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
Czy ktoś orientuje się jaki numer części ma śruba która trzyma klamry/zapinki od pasów bezpieczeństwa z tylu? Te dwie skrajne które trzymają pas są bardzo podobne, ale trochę cieńsze. Środkowe od klamry są trochę grubsze i taka jedna zgubiłem, a a internecie nie mogę znalezc.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
