Stary 28-05-2017, 09:00   #1
poiqwe369
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 12
Domyślnie Zaczep schowka górnego
Witam serdecznie. Mam problem z górnym schowkiem w Focus Mk II po liftingu. Chodzi o ten schowek pod szybą. Widziałem że w wielu przypadkach urywa się ten zaczep a mi uszkodził się właśnie ten zamek który trzyma i zwalnia schowek. Łatwo można to wyjąć i odczytać numer części ale nigdzie nie mogę tego znaleźć. Czy miał ktoś taki problem? Można to gdzieś znaleźć? Dobrać od czegoś innego? Zastąpić czymś? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
poiqwe369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 11:32   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Zaczep schowka górnego
Oryginalny zatrzask kosztuje koło stówy w aso, nic innego chyba nie dobierzesz. Schowek wyciągasz zaczynając od narożnika przy drzwiach, podważasz a później wyciągasz coraz dalej w stronę klapy. Przy klapie musisz wyrwać najpierw od strony bliżej ciebie, nad radiem, tam są trzy zatrzaski i wtedy wyjdzie tył. Temat był kilkukrotnie na forum.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 15:37   #3
poiqwe369
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 12
Ale tu właśnie nie chodzi o to. Chodzi mi o ten zamek. Nie trzeba nic rozbierać żeby go wyjąć. Wystarczy lekko podważyć. Haczyk na klapie schowka jest caly
Stary 28-05-2017, 16:03   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalny zatrzask kosztuje koło stówy w aso.
No to nie musisz wyciągać schowka, reszta bez zmian.
Stary 28-05-2017, 21:59   #5
poiqwe369
Model: Focus Mk2 fl
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 12
Ok dziękuję za informacje i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
