Stary 18-02-2024, 23:56   #1
Czarnecki
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Angry Elektryka szyb lusterek klapy bagażnika świruje
Od dłuższego czasu miałem objawy, z którymi dało się żyć, mianowicie:
- przy podnoszeniu szyb przednich kawałek idą do góry i odbijają zaraz w dół, za drugim razem to samo, za trzecim razem jak się trzyma cały czas przycisk (nie działa automatycznie) to zamykają się do końca.
- przy otwieraniu samochodu, nie otwiera się prawe lusterko, dopiero po odpaleniu silnika z guzika w środku można złożyć i otworzyć wtedy obydwa się zawsze otwierają
Niestety tej zimy zaczęły się dziać dziwne rzeczy, które już spędzają mi sen z oczu…
- bagażnik otwiera się samoczynnie w różnych sytuacjach, raz przy zamykaniu/otwieraniu drzwi, raz przy odpaleniu silnika, czasami w czasie jazdy, często jak się go wtedy zamyka to od razu po trzaśnięciu znowu słychać cyknięcie otwierania i dopiero za którymś razem się uda
- wkład lewego lusterka samoczynnie przestawia się w położenie maksymalnie w lewo, często słychać go zaraz po otwarciu samochodu jak lusterko się otwiera czasami zaraz po ustawieniu samoczynnie znowu się przestawia
- przygasa lewa tylna lampa postojowe jak się pierdoli ta cała reszta
Przez ww. objaw z otwierającym się bagażnikiem Żona wyrwała mi blendę tylnej klapy i znowu koszty… Regenerowaliście kleiliście jej zaczepy?
Poradźcie proszę gdzie szukać problemu, co może być przyczyną??
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2024, 08:42   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Domyślnie Odp: Elektryka szyb lusterek klapy bagażnika świruje… Proszę o porady
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie przyczyny są doskonale zdiagnozowane, trzeba by tylko poszukać na fcp. Niestety szukanie SAMODZIELNE wielu sprawiać musi chyba jakieś dodatkowe cierpienie, może nawet ból fizyczny. Wolą zlecić to innym...
Brudna / źle zmontowana (np. po jakiejś wcześniejszej naprawie) prowadnica szyby lub usyfiony cały mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby. Do weryfikacji i/lub wyczyszczenia i/lub poprawnego montażu cały mechanizm.
Albo lustro jest nieoryginalne (pomoże tylko wymiana na oryginalne), albo silniczek składania/rozkładania ma już dosyć (pomoże wymiana silniczka lub całego lustra)
Uszkodzona instalacja w gumowej przelotce klapy. Do rozebrania i naprawy.
Są tacy co kleili, ale IMHO regeneracja tych zaczepów przynosi efekt krótkotrwały. Najlepiej wymienić listwę na nieuszkodzoną, ale używanych nie uświadczysz, a cena nowej "wyrwie Cię z kapci".
Ostatnio edytowane przez Parch ; 19-02-2024 o 08:47
Stary 20-02-2024, 10:11   #3
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Parch dzięki za odpowiedź, szukałem czytałem jestem użytkownikiem forum już jakiś czas ale...
Brak jakichkolwiek interwencji czy napraw. Wezmę się za rozebranie boczków i sprawdzę... Za trzecim razem działa bo przestaje działać zabezpieczenie przeciążeniowe, więc możesz mieć rację, że po latach się na tyle zabrudzilo, że stawia opór... Czyściłeś u siebie? Smarowałeś czymś konkretnie?
Lusterka i instalacja jest oryginalna i nie ingerowana. Gdyby całkowicie przestało działać to sprawa oczywista instalacja lub silniczek... Ale tutaj przy zamykaniu samochodu zawsze obydwa lusterka się zamykają. Po uruchomieniu samochodu z guzika wewnątrz za każdym razem obydwa lusterka składają się i rozkładają się. Funkcja nie działa poprawnie tylko i wyłącznie przy otwieraniu pojazdu niezależnie czy z kluczyka czy klamka, wtedy w 70% przypadków prawe lusterko nie rozkłada się, ale raz na 3 raz się rozkłada w tej sytuacji... Gdzie szukać przyczyny w takim wypadku...
Pozostałe usterki sterowania wkładu lewego lusterka żyjącego czasami własnym życiem, lewej tylnej lampy która czasami nie działa i otwierającego się bagażnika wystąpiły w jednym czasie i na pewno są powiązane... Czy mogą być powodowane ta wiązka w klapie?
Dzwoniłem do ASO u mnie i cena nowej listwy to 780zl po rabacie... Dziwne, bo mają tam podane że listwa jest do lakierowania? Jak to możliwe Jeżeli tam jest wytloczony znaczek napis S-max??
Stary 20-02-2024, 10:38   #4
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Opisane działanie sugeruje jednak, że lustro nie jest oryginalne. Łatwo to dosyć sprawdzić, wystarczy spojrzeć od spodu na obudowę. Powinno być logo Ford. Jak nie ma, to lustro nie jest oryginalne.
Może tak być. Nie wiem na pewno. Wiązka klapy w "słoniu" jest do weryfikacji na pewno.
Czyli ASO źle dobrało część. Albo wyszukali listwę do "przedlifta", albo wyszukali blendę.
Jak podasz VIN, to Ci podam nr listwy właściwej dla Twojego auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
