Stary 10-04-2023, 16:44   #11
N0lif3
Zarejestrowany: 16-11-2018
Postów: 16
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI nie odpala po czyszczeniu wtrysków i wymianie filtra paliwa
Napisał MaxerGŚ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odpowietrzałeś układ ? Jeśli odpowietrzanie wtrysków robiłeś na podpiętych wtyczkach to na bank się zawiesiły, a z tego co wiem raczej na samochodzie nie uda ich się nie uda odblokować. Najlepiej zadzwonić do zakładu co robi takie pompy i wtryski może pod powiedzą.
Układ odpowietrzałem pompką podciśnieniową ręczną na powrocie z pompy paliwa.
Nie odpinałem wtyczek.
Nigdy tego nie robiłem.
To już 3 lub 4 wymiana filtra i pierwszy raz taki cyrk.
Jutro będzie auto podpięte do kompa i zobaczymy czy coś pokaże.
Jeśli faktycznie się zawiesiły to pewnie czeka mnie demontaż wtrysków.
Ale pierwsze komp i będę kombinował dalej.
N0lif3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2023, 17:57   #12
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Sprawdź ciśnienie na listwie podczas rozruchu?
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2023, 19:13   #13
N0lif3
Postów: 16
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro będzie komp więc będę wiedział więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie jest minimalne ciśnienie na listwie podczas rozruchu??
Rozumiem że za małe ciśnienie = pompa do roboty.
Ciśnienie ok = wtryski?
Oczywiście chyba że jeszcze jakieś inne błędy się pojawią
Stary 10-04-2023, 20:52   #14
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 523
Napisał N0lif3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak nie działa. Uszkodzone zawory przelewowe = uszkodzone wtryski = zbyt niskie ciśnienie na szynie na rozruszniku. Ew. usterka ich może powodować zbyt wysoki poziom sterowania PWM regulatora i zostać wykryta przez system diagnostyczny. By nie było zbyt łatwo, to systemach CR są jeszcze inne elementy, które mogą powodować, że ciśnienie na szynie jest nieprawidłowe. Druga sprawa, to nie ma jak porównać wysokiego ciśnienia za wzorcem, gdy silnik nie pracuje. Mało tego ciężko jest określić dokładnie przy pomocy odczytu PID-ów, przy jakim ciśnieniu na szynie następuje rozruch/zapłon, ponieważ dane, które widzisz na ekranie są z pewnym opóźnieniem. Jak nastąpi zapłon choćby jednego cylindra zwiększa się prędkość kątowa wału, pompy i ciśnienie na szynie rośnie szybciej niż to widać na ekranie. Odczyt PID-ów ciśnienia paliwa daje tylko wiedzę przybliżoną, i nie można jej użyć do wyciągania takich wniosków jak napisałeś, ale lepsze to niż nic.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 17:22   #15
N0lif3
Postów: 16
Panowie pytanie.
Za chiny nie mogę teraz odpowietrzyć układu niskiego ciśnienia.
Paliwo wraca po "kropelce".
Podłączyłem pompkę do odpowietrzania hamulców by wytworzyć cały czas podciśnienie. Po około godzinie odpowietrzania spłynęło około 300 ml paliwa.
Dodam że cała instalacja była podpięta do filtra paliwa.
Coś nie tak.
Wymieniłem węże z pompy i do pompy.
Podpiąłem dopływ paliwa na krótko ( słoik z ropą ).
Sprężarka z pompką nie dała rady odpowietrzyć pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc ewidentnie (moje zdanie tylko ) ciągnie gdzieś delikatnie lewe powietrze.
Czy jest możliwość że pompa CR ciągnie powietrze "na lewo"?
Znaczy czy mogła się rozszczelnić?
Pomóżcie gdzie szukać nieszczelności....
A magik z kompem się nie pojawił.
Chociaż jeśli w układzie niskiego ciśnienia jest nieszczelność to chyba nawet nie ma sensu by przyjeżdżał
Stary 11-04-2023, 19:52   #16
Nowy_ford_2021
Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
Jeżeli magik z kompem się pojawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz tu dla porównania ciśnienie jakie odnotowałem podczas rozruchu silnika. Może coś ci się przyda.
A tak przy okazji napisz jakim środkiem czyściłeś wtryski. Tak abyśmy uważali na przyszłość.
Typ Pliku: jpg odpalanie.jpg (59.3 KB, 31 wyświetleń)
Nowy_ford_2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 20:17   #17
N0lif3
Postów: 16
Napisał Nowy_ford_2021 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik się nie pojawi. Pojechał po jakieś auto do Belgii.
Jutro szukam innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Środek z Liqui Moly Diesel Spülung. Ale nie sądzę by to on był winny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że....
Martwi mnie teraz brak możliwości odpowietrzenia pompy. Chyba że ten środek coś za mocno wypłukał.....
Stary 12-04-2023, 11:57   #18
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć układ niskiego ciśnienia zwykłą pompką typu gruszka.
Ja zawsze tak robiłem po wymianie filtra paliwa i nigdy nie było problemów. Jak to nie pomoże, to w pierwszej kolejności wyciągnięcie wtryskiwaczy i sprawdzenie ich na stole
Stary 12-04-2023, 12:09   #19
N0lif3
Postów: 16
Mam taką pompkę.
Nie da się odpowietrzyć.
Nawet sprężarką i pompką podciśnienia do hamulców.
Pożyczyłem kompa od kolegi i pokazało błędy P0201, P0202, P0203, P0204.
Chyba idę wymontować wtryski i do sprawdzenia.
Może faktycznie się uszkodziły jak więcej powietrza dostały.
Stary 16-04-2023, 14:04   #20
N0lif3
Postów: 16
Wszystkie 4 wtryski zawieszone.
Wyczyszczone i założone.
Pompy nadal nie mogę odpowietrzyć.....
Pompa do sprawdzenia :/
A tak teraz mała ciekawostka.....
Rozmawiałem z chłopakami od naprawy wtryskiwaczy.
W ciągu ostatnich kilku dni dostali kilkanaście kompletów wtrysków z francuzów do roboty. Dużo więcej niż normalnie. Myślałem że to jakiś przypadek. Hmmmm.....
Ja ponieważ potrzebowałem auto musiałem jakieś wypożyczyć.
Wypożyczyłem auto w warsztacie oddalonym ode mnie o jakieś 30 km. Gościu powiedział że w ciągu tygodnia miał 8 samochodów TDCI, HDI itd. z objawami uszkodzonych wtryskiwaczy.
Z tego co mówił wszystkie tankowane na ORLEN. Opowiadał że to nie pierwsza taka akcja z paliwem z ORLEN. Mówił że jest problem właśnie z odpaleniem tych silników (grupy PSA). Jak już zapali to chodzi ale czasami nierówno.
Nie wiem ile w tym prawdy. Może przypadek.
Ja przed samą wymianą filtra moje auto zatankowałem na Orlen.
Ponad 50 litrów.
I tak kurde myślę czy to faktycznie jakiś przypadek lub bardzo nieszczęśliwy zbieg okoliczności że auto robione jak zawsze nagle sprawiło tak wielki problem.
Gościu z wypożyczalni nawet prosił bym nie tankował auta na ORLEN i przywiózł mu paragony z tankowania.....
Dziwne to....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
