Stary 16-04-2023, 14:23   #21
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI nie odpala po czyszczeniu wtrysków i wymianie filtra paliwa
Podejrzewam że wtryski zawiesiły się ponieważ układ wysokiego ciśnienia był zapowietrzony. Skoro zgasł to na pewno się zapowietrza. Podobno przy tych wtryskiwaczach lepiej odpiąć wtyczki przy odpowietrzaniu układu wysokiego ciśnienia.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 11:11   #22
N0lif3
Zarejestrowany: 16-11-2018
Postów: 16
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tak. Wtryski zawieszone.
Już oczyszczone i zrobione ale jak pisałem nadal nie mogę odpowietrzyć w pompie układu niskiego ciśnienia. Jakby pompa łapała lewe powietrze.
Pompa już w drodze do sprawdzenia.
Zobaczymy co tam wyjdzie
N0lif3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 21:26   #23
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
Jakiej firmy założyłeś filtr paliwa?
Stary 18-04-2023, 05:03   #24
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Siema, odpowietrzałem pompkami, kompresorami, dmuchałem i ciągnąłem i zawsze to samo co kolega pisze. Az metoda prób i błędów znalazłem sposób który w moim przypadku sprawdza się zawsze przy tym silniku. Musisz zainwestować w 1,5m przezroczystego wężyka
(odpowiednia średnicę wężyka dobrałem w sklepie zoologicznym na dziale akwarystycznym) oraz butelkę PET o minimum 1L pojemności.
Od filtra paliwa odpinasz przewód wyjściowy i łączysz króciec wyjściowy z filtra z wężykiem. Butelkę PET stawiasz na podszybiu i wkładasz do niej drugi koniec wężyka. Następnie wsiadasz do auta i włączasz "stacyjkę" BEZ ODPALANIA auta. Jak usłyszysz że pompa przestała pracować to wówczas wyłączasz stacyjkę. Przeprowadzasz taka szybka procedurę kilka razy aż będzie leciało paliwo, a w wężyku nie będą pojawiały się bąbelki powietrza. Nie używajcie w tych silnikach siły (pompki, kompresory czy inne pomagacze) bo po prostu uszkodzicie pompę i pompa dostanie przecieków wewnętrznych i nie będzie w stanie podać wysokiego ciśnienia w trakcie pracy.
Daj znać czy pomogło.
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
Ostatnio edytowane przez newpolish ; 18-04-2023 o 05:06 Powód: Formatowanie tekstu
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 07:43   #25
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
Mówimy tutaj o silniku dw10c a tam nie ma elektrycznej pompki paliwa w baku. Włączanie zapłonu nic nie da
Stary 18-04-2023, 07:50   #26
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
No to podłączyć pompę na krotko tak jak kolega już robił.
Stary 18-04-2023, 10:47   #27
N0lif3
Postów: 16
Filtr jest Mahle.
Bump: I tu jest problem ponieważ na krótko też nie zaciąga paliwa.
Dzwonili dzisiaj w sprawie pompy.
Pompa sprawna..... Więc nieszczelności żadnej nie ma.
Nie mam pojęcia dlaczego nawet na krótko nie mogę go odpowietrzyć.
Stary 18-04-2023, 12:17   #28
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Może podczas mycia lub rozbierania jakiś syf się odkleił i zatyka przewód lub jakaś dysze?
Stary 18-04-2023, 14:21   #29
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
A krzyżak napędu pompy który zazębia się z wałkiem jest w porządku?
Stary 18-04-2023, 16:39   #30
N0lif3
Postów: 16
Tak.
Jest w porządku. Nie ma praktycznie luzu. Wygląda jak nowy.
Bump:
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też już tak myślałem ( w sumie że coś w pompie się przytkało) bo przewody do pompy założyłem nowe ( znaczy przezroczyste węże o odpowiedniej średnicy - zasilanie i powrót).
Na nic to. Wszelkie próby odpowietrzenia pompką podciśnieniową nie udają się :/
Wygląda jakby ciągle gdzieś lewe powietrze ciągło.
Może ktoś z was ma jakiś pomysł skąd może to być?
Bo mi jedyne co do głowy przychodzi to simering w pompie ( tam w miejscu gdzie jest ten krzyżak).
Chociaż pod każdym z czujników jest uszczelniacz który może być nieszczelny :/
Ale jak pompę sprawdzili to chyba to odpada....
Ostatnio edytowane przez N0lif3 ; 18-04-2023 o 17:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
