Stary 25-04-2023, 13:48   #31
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI nie odpala po czyszczeniu wtrysków i wymianie filtra paliwa
Daj znać jak sprawa się zakończyła
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 21:54   #32
N0lif3
Zarejestrowany: 16-11-2018
Postów: 16
A więc tak:
Pompa ciśnienia nowa (znaczy regenerowana) wylądowała w aucie.
Okazało się że spece od pomp sprawdzili tylko sekcję wysokiego ciśnienia - działała super.
Poszła cała do rozbiórki i okazało się że sekcja niskiego ciśnienia jest w tragicznym stanie i bardzo mocno opiłkuje (najlepsze że w obudowie filtra nic nie znalazłem).Być może przez to że u mnie bak prawie zawsze na full jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie pompy oczyściłem wszystkie przewody i listwę wysokiego ciśnienia.
Auto zapaliło bez problemu.
Rozmawiałem na ten temat z mechanikiem (poleconym przez kolegę).
Powiedział że mogło być tak że po wymianie filtra i zapaleniu auta poszło więcej opiłków z pompy ( bo nie miała przez chwilę smarowania) i przytkało listwę wysokiego ciśnienia ( lub czujnik na listwie).
Przez to mogło pokazywać złe ciśnienie ( mogło być że lekko za duże) i silnik przez to nie odpalił.
Pojeżdżę teraz trochę i będę sprawdzał filtr czy nie ma opiłków.
Jeśli będą to niestety demontaż zbiornika i czyszczenie.
Bardzo dziękuję wszystkim za podpowiedzi czy to trafniejsze czy nie.
Ważne że Ford żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
N0lif3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
