18-02-2024, 23:56 | #1 |
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Elektryka szyb lusterek klapy bagażnika świruje
Od dłuższego czasu miałem objawy, z którymi dało się żyć, mianowicie: - przy podnoszeniu szyb przednich kawałek idą do góry i odbijają zaraz w dół, za drugim razem to samo, za trzecim razem jak się trzyma cały czas przycisk (nie działa automatycznie) to zamykają się do końca. - przy otwieraniu samochodu, nie otwiera się prawe lusterko, dopiero po odpaleniu silnika z guzika w środku można złożyć i otworzyć wtedy obydwa się zawsze otwierają Niestety tej zimy zaczęły się dziać dziwne rzeczy, które już spędzają mi sen z oczu… - bagażnik otwiera się samoczynnie w różnych sytuacjach, raz przy zamykaniu/otwieraniu drzwi, raz przy odpaleniu silnika, czasami w czasie jazdy, często jak się go wtedy zamyka to od razu po trzaśnięciu znowu słychać cyknięcie otwierania i dopiero za którymś razem się uda - wkład lewego lusterka samoczynnie przestawia się w położenie maksymalnie w lewo, często słychać go zaraz po otwarciu samochodu jak lusterko się otwiera czasami zaraz po ustawieniu samoczynnie znowu się przestawia - przygasa lewa tylna lampa postojowe jak się pierdoli ta cała reszta Przez ww. objaw z otwierającym się bagażnikiem Żona wyrwała mi blendę tylnej klapy i znowu koszty… Regenerowaliście kleiliście jej zaczepy? Poradźcie proszę gdzie szukać problemu, co może być przyczyną?? |
19-02-2024, 08:42 | #2 | ||||||
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,026
Odp: Elektryka szyb lusterek klapy bagażnika świruje… Proszę o porady
Ostatnio edytowane przez Parch ; 19-02-2024 o 08:47 |
20-02-2024, 10:11 | #3 | ||||
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Parch dzięki za odpowiedź, szukałem czytałem jestem użytkownikiem forum już jakiś czas ale...
20-02-2024, 10:38 | #4 | ||||
Model: S-MAX
Postów: 3,026
Jak podasz VIN, to Ci podam nr listwy właściwej dla Twojego auta. |
